Проблемы с юстировкой Canon 50 1.4
Замечал, что объектив Canon 50 1.4 часто промахивался по фокусу и благо Canon 50D имеет возможность юстировки, решил ее произвести.
Но столкнулся со следующей проблемой - юстировал просто фокусируясь на коробку с мелким текстом и смотря на резкозть при разных значениях коррекции.
Добился стабильно хорошего результата при +4, но рано радовался - при приближении к объекту, нормальные результаты уже были только при +20. Тоесть, необходимая коррекция меняется в зависимости от расстояния до объекта!
Читал, что такое может быть в зависимости от фокусного расстрояния(которое, ясное дело, у меня не может изменяться), но не от расстояния. Сталкивался ли кто с таким и главное что делать?
Re[Vitaliy Romanov]:
Еще и от освещения зависит
Днем, вечером, при энергосберегайках - разные результаты :D
Можно настроить на дневной свет, на наиболее часто исп. расстояние
Ну или в могучий и опытный сервис кенон, возможно помогут
Мой свет это Speedlite 580 :)
Постреляйте по нормальной мишени под углом 45*
http://www.ixbt.com/digimage/lens2/files/AFTestChart300dpi.png
У меня тоже были аналогичные проблемы.
Два раза отдавал в сервис.
После трех месяцев ремонта сделали, сейчас проблем нет :)
Попробуйте "пострелять" при разном свете в линейку (рулетку) под углом 30-45 градусов.
Я делал вот так (стрелял в "десятку"):
от:Vitaliy Romanov
мысля пришла (имхо)
чем ближе объект - тем меньшая Глубина Резко Изображаемого Пространства
чем дальше, тем ГРИП больше
стало быть вблизи объект в эту ГРИП не попадает, стоит где-то рядом: ближе или дальше...
стало быть может имеет смысл поправки на близкие расстояния вводить?
надеясь, что на дальних объект по-любому попадет в зону обстрела?
и... надеясь, что точность связки камера-объектив достаточна, чтобы накрыть объект вблизи тонкой ГРИП при диафрагме 1/1,4....
У меня тоже такое было, вблизи фотографирую всё хорошо, отхожу фронт фокус, чем дальше тем хуже.
В общем, прямая дорога в сервис. С давать, нужно и объектив и фотоаппарат. Может дело не в объективе, а в фотоаппарате.
Мне в Петербурге, юстировку сделали за один день, хотя в расписке было сказано, что делать будут до месяца.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
мысля пришла (имхо)
Да так и есть, у меня так проходило, но с диафрагмой f4, когда пользовался 24-105L., но когда прикупил 35 f1.4 пришлось идти в сервис, глубина резкости на 1.4 совсем маленькая.
Re[Evgeniy_B]:
от:Evgeniy_B
Т.е. связка объектив-фотоаппарат работают все же не линейно и один, разрешенный нам к поправке коэффициент дела не решает....
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
У меня 7D. Подстройка авто фокуса в фотоаппарате не помогла. С 0.5 метров, вроде чётко попадала, но более 0.5м резкость уходила, чем дальше, тем хуже. Самое интересное на объективе 24-105L, на диапазоне 50-105 всё отлично, а с 50 мм до 24 мм появлялся фронт фокус и увеличивался к 24мм, но на диафрагме f4, это было терпимо, но с приобретением 35 1.4 уже не катило. Кстати, на моём предыдущем 450D и объективом 24-105 такого не замечалось.
Попробую, конечно, по специальной мишени, но скорей всего придется в сервис.
Объектив у меня хоть и гарантийный, но все документы я благополучно потерял - сколько примерно может стоить данная процедура?
от:Vitaliy Romanov
Я думаю, стоимость можно узнать на сайте сервиса, также можно позвонить и спросить. Я делал по гарантии бесплатно.
Не обязательно тестировать по мишени, если у вас такая проблема. Я тестировал и по мишени, и просто вешал на стену и на ковёр ремень, и фотографировал под 45 градусов на разном расстоянии. Таким способом, можно использовать не только штатив, но просто положить фотоаппарат на стул, стол и т д. Четко 45градусов можно определить, просто сложить газетный лист итд. При фотографировании использовать таймер.
