Просьба откликнуться специалистов и умельцев.
Проблема такая: У меня полетел Виндовс, это выглядит так., стартует комп и после старта видно только картинка которая стоит на десктопе (экране) видно мышку и и она шеволиться, на клаву нет никаких реакций. Невозможно ничего вызвать. У меня там много важных вещей.
Я взял новый жёсткий диск и инсталировал на него сново виндовс и старый диск с не идушим виндовсом прицепил как второй диск. (что бы даты скачать) Но я их не вижу, вернее вижу но не все. Например в папке 6гб а в ней несколько папочек и каждая с 20/25мб. То есть не всё что есть видно. И полностью диск старый занято 147гб а видно в папках 40гб.. Как быть? Помогите их достать или виндовс наладить на старом диске но без потерь данных.
:-(((( Меня дочь просто порвёт как пачку маргарина., у неё там рефераты и прочая фигня. А у меня важные проги и фотографии.
Проблемы с виндой помогите..
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Дмитрий Кауц]:
Нажмите "ctrl+alt+del"
В меню Файл нажмите на верхнюю строку "выполнить новую задачу". В командной строке наберите "explorer" и нажмите ввод.
Ах на клаву нет реакцийй...?
Тогда при загрузке Уиндоуз нажмите F8 и загрузитесь в безопасном режиме или проведите воссатновление системы из этого загрузочного меню.
В безопасном режиме проверьте на вирусы. Скорее всего оригинальный эксплорер заменён инфицированным файлом. Кроме того в корне могут лежать неведомые файлы *.exe и *.inf. Это вирусы.
Re[Дмитрий Кауц]:
Похоже на вирус, только если это так, то восстановление системы из предыдущей контрольной точки бесполезно, поскольку вирус заражет кроме прочего и все резервные копии на диске. А вот антивирусом с обновлённой базой пройтись по диску нужно обязательно Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt!®
Если на компе вдруг есть Agnitum Outpost попробуйте его удалить, он может такие фортели выкидывать.
Re[Дмитрий Кауц]:
Димыч как идет процес выковыривания? А что система показывает в безопасном режиме? Многопользовательский режим или под одним именем все заходите?
Re[Klik]:
Какая файловая система на "старом" диске? [FAT/NTFS]
Сколько дисков на старом диске (разделы там, то, сё...)?
Re[Дмитрий Кауц]:
от:Дмитрий Кауц
:-(((( Меня дочь просто порвёт как пачку маргарина., у неё там рефераты и прочая фигня. А у меня важные проги и фотографии.Подробнее
Штабы не скулить вот так, я создаю как минимум два раздела: C D. Если полетела операционка я устанавливаю иё в диск С. При этом вся инфа в диске D сохраняиццо. На всякий случай перед установкой системы форматирую диск С с помощью ПартишнМэджик.
Re[Klik]:
Всё выколупал 100% .
