проблемы с видеосъемкой
привет. у меня проблема фотоаппарат canon D1100. фото отличные,но вот с видео небольшие проблемы. два раза мне чинили фотоаппарат по гарантии,но все было связано с фотосъемкой. гарантия кончилась и отнести еще раз не могу. и так, во время видео съемки очень часто запись идет 3-6 сек и прерывается. что с этим делать? в интернете я читала,что надо отформатировать флеш-карту- так я и делаю,но все равно видео не снимает. помоги советом,очень прошу
Re[belka_1610]:
Может можно попробовать прошивку обновить? лучше вообще конечно в мастерскую отнести, за деньги сделают. Но дело 90% что дело в программном обеспечении или в карте памяти.
Re[dimonchi]:
а как обновлять прошивку?
Re[belka_1610]:
Да, первым делом поменяйте карту. Желательно, чтобы она была не микро с переходником, а просто SD или SDHC. Класс не ниже 6, то есть не 2 и не 4.
Можно и 10, и u1, но для вашего аппарата уже достаточно 6 класса.
Re[belka_1610]:
Всем доброго времени! У меня аналогичная проблема. Камера Сanon 650D, видео пишется максимум секунд 20, затем вырубается. На этом аппарате, хоть он у меня и более 2-х лет, видео как-то особо снимать не пыталась. Пару раз попробовала и столкнулась с таким вот фактом обрыва записи. Карты памяти все 10-го класса, но скорость 45МВ/сек. На компакт Сanon S95 пишется без проблем безо всяких ограничений. Может быть для видео на 650D надо использовать более скоростные карты? Заранее благодарю за помощь.
Re[Ника19]:
от:Ника19
если не хватает скорости карты ,в камере появляется специальный значок переполнения буфера и запись прекращается
Re[FIR1]:
от: FIR1
Спасибо. Значит, надо будет понаблюдать. Хотя странно, сейчас, чтобы проверить, поставила камеру на запись. Запись шла 7 мин. Замигал лишь индикатор разряда аккумулятора и я выключила камеру. Удивительно то, что ранее даже столько записать не удавалось. Действительно, может быть дело в карте, у меня их много и сама точно не помню, на какие из них пробовала записывать видео, но они все одинаковые. Разница только в объеме... Фото записываются (рав+джипег) без проблем.
Re[Ника19]:
Вы таки поменяйте карту. Нужно от нормального производителя и классом повыше. В мануале на камеру обычно пишут рекомендуемые марки.
Re[Ника19]:
от:Ника19
У меня на 60d такая беда иногда есть. Флешка со скоростью 30 мб/с, хотя поток записи 20. Я просто делаю "розгон"флешки, включаю режим фото, и делаю кадров 10-15 в раве подряд, и как не странно - помагает.
Re[Maximko Hlopotov]:
Может быть дело в температуре. Карта бракованная и не работает на высокой скорости, пока не нагреется.
У меня такое "чудо" на смартфоне. Пока не разогрею до 32 градусов, камера не включается.
Re[belka_1610]:
Спасибо всем, кто помог советом! Да, пробовала менять карты. Пишет с переменным успехом. Даже на одну и ту же карту. Буду дальше смотреть. Пока, ввиду отсутствия зимней погоды и нормальных сюжетов, дело притормозилось и с фото, и с видеосъемкой. Всем удачного и спокойного нового года!
Re[Ника19]:
от:Ника19
Для видео на аппараты кэнон обычно ставят алтернативную прошивку ML, дает хорошие возможности для видеосьемки. Там в том числе можно уменьшить и увеличить битрейт видео, задать баланс белого в кельвинах и тд и тп,попробуйте
Re[FIR1]:
от:FIR1
Спасибо за совет! Вчера нашла видео по использованию этой прошивки, смотрю и читаю про неё. Хвалят.
Re[Ника19]:
от: Ника19
раскрывает возможности аппарата,которые кэноновские маркетологи скрыли от посторонних глаз :D
