проблемы с видео на 7D
Всего 35 сообщ.
Народ подскажите, при воспроизведении видео с 7D на компе, проблемы с картинкой и звуком тормозит, видео отстает от звука, вообщем невозможно смотреть... пробовали на компах с разной производительностью, не помогает...
Re[Роман Пятин]:
На Apple Macintosh ничего не тормозит. Даже на Mac Mini. ;)
Re[Роман Пятин]:
На какую карточку писали? Как смотрите? С карты или на жесткий диск сливаете? Какой ЦП и видеокарта на ПК? Тут экстрасенов нема.
Re[Роман Пятин]:
Для просмотра FullHD нужен не слабый комп.
Re[Роман Пятин]:
Название темы неправильное - надо "Проблемы воспроизведения видео, снятого 7D"...
Компьютер помощнее и кодеки обновите..
Re[tvalexk]:
от: tvalexk
Ну тут ещё по-божески. Обрисована область вопроса.
Вот попробуйте отгадать не открывая о чём темы с названиями "идиотский вопрос" и "помогите"!
Re[Сергей Таран]:
воспроизводили на
на компе 2,66GHz NVIDIA GeForce4 Ti4200 64/128 МБ;
ноутбуке Intel® Core™ i3-370M Processor (3M cache, 2.40 GHz) NVIDIA® GeForce® 310M / 1GB DDR3 VRAM,
Re[Роман Пятин]:
Думаю, что дело в карте памяти.
А на самой камере видео нормально идет?
Re[BeS]:
на камере все воспроизводится отлично, при подключении через HDMI разъем на 32` ЖК тоже все отлично, а на компах не хочет даже видео F HD взятое с Canon -ских сайтов
Re[Роман Пятин]:
от: Роман Пятин
Скачайте с сайта кенона кодек. Может в этом дело?
Re[Роман Пятин]:
от: Роман Пятин
воспроизводили на
Комп шлак полный, фул чд с дслр не потянет.
На ноуте должно пойти, но не забудьте от сети запитать, а то всякие энерго сберегающие режимы садят производительность.
И кодеки на ноуте проверьте.
Re[Роман Пятин]:
Дело в кодеках, а не в компе.
Скачайте программу Virtual Dub и запустите файл в ней. У меня в этой программе все пошло нормально. А из неё уже можно и перегнять в то, что нужно.
Re[Роман Пятин]:
Первый комп не потянет
На второй поставьте кодеки k-lite с сайта codecguide.com и при установке не забутьте поставить галочку на "использовать видеокарту для декодинга dxva" (и vc-1 тоже можно)
Re[Роман Пятин]:
Пару дней назад купил 550D(я так понимаю по видео они одинаковые с D7).Была такая же фигня,хоть и комп довольно таки не слабый(два ядра,geforce 250,3 гига оперативки).Переставил кучу кодеков,ничего не помогло,пока где то не вычитал,что нужно все кодеки удалить и поставить свежие.Так и сделал.Потом установил k-lite codec pack 6.30,запустил видео в Медиа плеер классик,всё пошло идеально,без тормозов и рассинхрона.
Re[BeS]:
Virtual Dub не поддерживает MOV
Re[hardkod]:
что-то не получается, проблемы на полном HD остались
Re[NoMercy]:
от: NoMercy
Только с этим кодеком надо осторожно - его свежие версии "убивают" конвертирование в Пинакл Студио.
Re[Роман Пятин]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:56320
Re[BeS]:
от: BeS
Как это? Что за версия VDub поддерживает QT-контейнер?
Re[l0adr]:
Попробуйте воспроизвести на ваших компьютерах видео с 500д,5д2марка! они могут легко пойти!У меня похожая ситуация с родственником 550д как и 7д на новой видеокарте не воспроизводяться без косяков,а вот до ее установки на встроенной которая какбы хужее шло видео на ура. и именно видео с 7д и 550д не прокатывает все остальное летает.вот такие чудеса.
