Проблемы с установкой EOS Utilit на Win 7
Здравствуйте.
Не устанавливается данная прога и всё.На XP работала без проблем,переустановил накануне ОСь на Windows 7(максималка) и привет.
Обновления скачивал с сайта Canona,устанавливал с диска из комплекта,совместимость операционок менял.Из содержимого диска цепляет все проги кроме EOS Utilites-эту игнорирует,а если и устанавливает,то только с бновлениями,но ярлык не открывается.
Камера Mark II и 50D.
Советуют кабель USB поменять,но этот-то работал на XP-шке.Советуют перепробовать все USB порты-пробовал,не помогает.Антиврь отключал,брандмауэр-не помогает.От имени админа запускал-та-же картина.
При потключении камеры дрова Win-да сама установила,что странно,такого на XP-ке не было и всё без дров работало.
И второй вопрос:если всё-же не удасться установить Utilites,можно просто тупо копировать фото с камеры в папку? Камера определяется Виндой как съемный диск или навредить камере можно? Canon то советует пользоваться только специальными утилитами для коммуникации с компом.
Спасибо.
Re[Кофевар]:
Странно что программа не устанавливается. Во первых "Утилитес" это обычная программа, во вторых сколько ставил на 7-ки и на 32 и на 64-разрядную - никаких проблем. Может компакт диск подраный?
Но обновления не установить если не установить саму прогу с компакта, так как обновлению нечего будет обновлять.
А УСБ провод при чём здесь вообще?
Re[Кофевар]:
от:Кофевар
Здравствуйте.
Спасибо.
Устанавливает но не открывается при подсоенинении камеры??? тогда.-Откройте панель управления,свойства папок, отображать скрытые папки,защищенные системные папки. Просто вставтье USB в копм и посмотрите что за файлы созданы на флеш. Там у вас будет корзина, файл с расширением .ini и еще один файл не помню какой. Камера не даст во внутренней памяти создавать эти файлы, так как у нее атрибут Freeze RAM, с нее можно только читать, а записывать что то в свою память она даст только сняв атрибут заморозки носителя.
Короче научным языком- пользуйтесь кардрайдером и не мучайте хорошую камеру мусором. Либо отключите в винде создание корзины и сервисных файлов на подключаемых носителях.
Re[Кофевар]:
Как-то однажды EOS Utilities просто перестала запускаться. Снёс, пытался переустановить - не вышло. Не устанавливалась. Пожаловался Кэнону. Те посоветовали восстановить систему и даже дали (вот запотели, наверное!) ссылку на офсайт Майкрософт, где объяснялось как это сделать. Одновременно пожаловался Майкрософту. Те отослали в Кэнон. Далее пытался сам решить проблему. Нагуглить ничего не удалось по теме. Был совет, мол, последовательно сносите все программы, отключайте все службы, затем устанавливайте и запускайте всё это в разных сочетаниях того и другого с целью нахождения виновника был воспринят мною как неудачная шутка.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Подобная ситуация с Интел SSD утилита, неудается найти диск- отсоедините физически и снова вставьте, повторите несколько раз, если не удается обновите виндавс, если не удается обратитесь в службу поддержки мелкософт или воспользуйтесь сторонним ПО. Служба поддержки мелкософт - вашш SSD вероятно находится в режиме фриз, воспользуйтесь ПО от Интел. Короче вечно живая афоризма - Не удается установить интернет соединение -отправить отчет в мелкософт, не удается отправить отчет -проверьте инет соединение.
Re[Балбес]:
Да уж... Спецы! - видно по советам
Re[Кофевар]:
Я когда менял систему с висты на 7 макс, утилиты были в числе тех программ, которые будучи оставлены в виде тела ( без реестра) без проблем запустились в новой системе и дали настроить необходимые действия.
Re[Кофевар]:
от: Кофевар
Здравствуйте.
Не устанавливается данная прога и всё.На XP работала без проблем,переустановил накануне ОСь на Windows 7(максималка) и привет....
программа сколькиразрядная? (32/64)
Win7 - 32/64 ?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Win7 - 32/64 ?
Я думаю что у него Фраймворк недоделанный какой то торчит. Утилитам говорит что он есть, а на самом деле его наполовину нет. Вот в чём и гвозди загвоздились
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Вот советовали провод поменять,как одну из причин того,что программа камеру не видит.А обновления естественно ставил на установленную прогу,в том-то и дело.С диска ставил.Там программы можно галкой отметить по надобности.Отмечал все,так,зараза,ставит все,но Утилиту игнорирует,пишет,что ошибка там какая-то.....
Re[фоторулюбитель]:
64 Максималка.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
И что делать?
Re[Кофевар]:
от: Кофевар
64 Максималка.
а программа?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
программа не работающая с драйверами - до лампочки сколькиразрядная
а иначе ... низзя ставить 32-х разрядные драйвера на 64-х разрядную систему
Re[фоторулюбитель]:
На диске с дровами написано XP/Vista/Windows 7
может 7-ка 32-я подразумевается? Но тогда б написали,что данные дрова только для 7-ки 32-ой,правильно ведь?
Re[Кофевар]:
Как вариант качнуть с какого-нить торрента эту прогу чисто под Win 7-32?
Re[Кофевар]:
написать можно всё что угодно :-)
http://www.softportal.com/get-19464-pestudio.html
скачайте PeStudio ... нажать File - Open
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо,попробую Ваш вариант,отпишу ....
Re[Кофевар]:
Добрый день владельцы фотоаппарата Canon 650d.
Прошу прощения за то, что может этот вопрос задавался, но информации я не увидел (может плохо искал). После установки на ПК (Win 7/64) Canon EOS utility и последующим подключением фотоаппарата, выбора открытия через эту программу режима "Удаленное управление" информация об аппарате отображается, но нет кнопки для создания (или входа в режим) "Моё меню".
Хочу внести информацию о владельце фотоаппарата.
Прошу поделиться информацией в виде ветки форума или ссылки для решения даного вопроса или просто совет (может ссылку на программу или архив).
Зараннее благодарен. Успехов всем.
Re[Кофевар]:
Тогда проблема решилась сносом антивиря Дк.Вэб и установкой Каспера.Доктор не пропускал запуск программы и главное не заявлял об этом ни-как,зараза.Решил снести его и всё установилось и заработало....
