Слепил профиль с помощью CLTest. Хочу его использовать, но поимел проблемы.
1. Не могу его установить . Пробовал и через управление цветом и через саму программу CLTest (команда кидается в автозагрузку). Профиль если и применяется при загрузке, то браузер и окна виндовс его не видят.
2. Лайтрум при автозагрузке профиля практически не работает (фотошоп работает): фотографии или превращаются в черный лист (при листании) или не обновляются (при изменении). При этом в навигаторе превью перерисовывается в блеклые цвета (как при адобеРГБ).
Что характерно, если этот профиль запустить вручную после запуска виндовс, то исчезают все проблемы: браузер и виндовз работают под его действием, лайтрум работает корректно.
Вопрос один. Как запустить автоматически профиль и чтобы всё работало при этом?
Проблемы с установкой цветового профиля
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Izis]:
Re[Oldtimer]:
Вроде получилось, правда не с первого раза. Ставил задержку и после перезагрузки исчезали все настройки в калибрилле. Потом убрал галочку и загрузилось. И лайтрум работает нормально
Re[Izis]:
от: Izis
Мне кажется вы или допустили ошибку или неправильно поняли, что вообще такое ClTest... Он не создает профили для программ или винды, он просто корректирует монитор.
У меня везде в винде и в фотошопе и в ACR стоит sRGB. А ClTest собственно со своим "профилем" - стоит в автозагрузке.
Я понимаю ClTest - не как программа для создания профиля, а просто как программа для удобной и тонкой настройки монитора. И ее "профиль" не нужно никуда пихать кроме ее самой.
Re[Александр Блоцкий]:
Александр, пробовал по разному. И в меню самой программы задавал загрузку при старте системы, в точности, как Вы говорите. При этом в автозагрузку попадала строка с самой программой и профилем. Результат - как описывал в стартовом сообщении. Так же в меню программы есть пункт, который дает возможность сохранить цветовой профиль в файл в форматах *.icc *.icm, которые потом можно задать в "управлении цветом Windows" без самой CLTEST. Тоже некорректно работало.
На другом форуме читал, что не у меня у одного такие проблемы с автозагрузкой CLTest под Виндовс7/64. Т.е. просто через меню в CLTest не у всех удавалось. Кто-то решал вопрос планировщиком задач. Но я так и не понял как именно и где прописать нужную строку, чтобы грузился не просто CLTest, но и применялись нужные корректировки.
Естественно есть вероятность, что я где-то ошибся. Там ещё с версиями CLTest вопросов много: одна не сохраняет, другая пропатчена умельцем
На первый взгляд калибрилла решила вопрос. Принцип её такой же, как в CLTest - программа попадает в автозагрузку, с единственным исключением, что у меня заработало. Поработаю, посмотрю.
Re[Izis]:
ицм то можно зделать токо песать кривые в профиль это полное лохство и ступеньки будут с кирпичь размером. а лут курва чё уже не канает там вроде лутше таблици чем в цл тесте.
по хорошему надо и миксер делать сразу на видяхи фсе современые видяхи это умеют и не какие профиля тогда больше не нужны.
