Проблемы с управлением цветом в ACDSee и не только
Всем доброго дня. Сегодня при конвертации очередной порции фотографий обнаружил сей баг:
При помощи конвертера С1 сделал чернобелую фотографию используя его профить generic grayscale. По другому в нем насколько я понимаю получить чб не возможно. Затем открываю её в ACDSee 2 Pro и вижу абсолютное несоответствие контраста - в последнем он намного ниже.
Открываю фото в PhotoShop - Все также как С1. Но на этом чудеса не заканчиваются. Цветные фото Во всех трех программах выглядят практически идентично. Далее беру цветную фото в фотошпе и обесцвечиваю её. Открываю в ACDSee - разницы не замечаю. В чем дело. Я в полной прострации. Может ACDSee не правильно понимает встроенный профиль generic grayscale?
(Во всех программах в настройках CMS выставлен корректный профиль монитора. В шопе и ACDSee включена Relative colormetric. В последнем включено use
embeded profile - т.е. на сколько я понимаю использовать встроенный профиль, если он есть. Все цветные фото конверчу в sRGB)
Так же попутно было выявленно, что вьювер FastStone
абсолютно не корректно отображает цвета как с включенной галочкой CMS, так и без.
Соответственно возникает второй вопрос. А есть хоть 1 вьювер, корректно работающий с цветом и сопоставимый по комфорту просмотра в режиме полного экрана с вышеуказанными, или нет?
Re[Penguin_killer_84]:
от:Penguin_killer_84
А КвикВьюер в ACDSee отключен?
КвикВьюер профили не понимает.
Других идей пока нет.
Нет.
Остальные про профили вообще не подозревают...
Re[Sergey Kan]:
Не совсем понял что за КвикВьювер и где его можно включить?
от: Penguin_killer_84
Начиная с восьмой версии в ACDSee появился КвикВьюер, загружается мгновенно, но не показывает свойства файла, не пользует профили и т.п.
Если в том же проводнике сделать даблклик по файлу, то при настройках по умолчанию грузится он.
Справа на основной панели есть кнопка "Full Viewer".
Из браузера ACDSee переходит в полный Вьюер.
Отключить его использование можно в опциях самого КвикВьюера (там опций мало - галка находится легко и быстро) или из опций полного вьюера/браузера (Tools/Options закладка Viewer галка использовать АСДСи КвикВью).
Если хотите видеть с профилями надо использование КвикВьюера выключить.
Re[Sergey Kan]:
Спасибо. Понял. Вроде у меня нормальный используется.
Из моего опыта:
ACDSee криво работает с профилями, отличными от sRGB.
Так что лучше и не включать в настройках Color Management.
У меня Pro версия ACDSee. Pro 2 еще не пробовал.
Используйте стандартный Fax Viewer, который входит в состав Windows. Он корректоно отобразит картинку с профилем, отличным от sRGB.
Да, еще добавлю. Если монитор откалиброван и установлен профайл, отличный от sRGB, то опять-таки любой из известных мне популярных вьюеров будет врать. В Фотошопе и Captur One цвета при этом правильные.
Re[Andrey Ponomarev- FotoSpec.com]:
Fax Viewer мне явно не подходит. Не удобно в нем смотреть.
С включенным CMS ACDSee всетаки корректнее воспроизводит цвет чем с выключенным, но только если в файле встроен профиль sRGB. У монитора у меня естейственно не стандартный профиль sRGB, а полученный в результате калибровки. А вообще все таки основной целью поста преследовал - выяснить, есть хоть один корректный и удобный вьювер? Меня просто поражает что на рынке куча продуктов за которые просят более чем по 100 баксов, и которые не умеют выполнять необходимый минимум.
Если ориентироваться на удобство просмотра, то нет ничего удобнее XnView. Быстрый, читает 506 форматов, легко настраивается под себя, работает с плагинами установленными в фотошопе и, при всём при этом, абсолютно бесплатный. Скачать можно осюда: http://www.xnview.com или http://www.xnview.org, архив весит 11,3Мб
