Проблемы с Tamron 18-270.
Объективу год, использовался достаточно редко. Глюк следующий-может перестать работать автофокус, например выставил диафрагму минимум на 18мм, снял на дальнем конце при работающем АФ, а потом он ни в какую фокусироваться не хочет ни на каком фокусном расстоянии и диафрагму нельзя минимальную поставить,она остается такой же ,какой и была на дальнем конце.Решается путем вкл/вкл.Иногда приходится вытаскивать батарею.
Re[The Last Samurai]:
Контакты обьектива и камеры протереть.
Другой обьектив на камере проверить.
Ваш обьектив на другой камере проверить.
После этого принять решение что выбросить
камеру или обьектив.
Название фотоаппарата уточнять не надо.
Рецепт универсальный.
