Проблемы с SMTP - помогите!!!
Обращаюсь к ув. ЧКФР, которые разбираются в компьютерах, с надеждой на помощь.
У меня проблема с исходящей почтой, причём непонятная.
Сижу на Белтелекоме, из-за нехватки на узле модемов ISDL вынужден использовать диалап. Ящики же - на Яндексе и в далёких краях. Приходится мучаться с веб-интерфейсом, куда деваться. Настройки же мэйлера все правильные (см. ниже).
Долгое время почту через The Bat отправлять вообще не мог - не могу типа соединиться с сервером. Грешил на провайдера - думал, не выпускает исходящую через чужие сервера, боится спама или жадничает (как МТУ - в Москве имел на этом же компе те же проблемы).
НО. Пришлось на днях сделать по служебной надобности новый ящик, а на том сервере даже английского интерфейса нету - одни иероглифы. Попробовал отправить Батом - ура! ушло! Проверил - и Яндекс заработал, и другой ящик! (Настройки не менял.) Ну, думаю, свершилось.
Ан нет, недолго музыка играла. Хлоп - и [quot]сервер сообщает, что он не готов, ответ: "[/quot]. Потом опять заработало. Потом перестало. И так вот жилы тянет: невозможно предвидеть - уйдёт почта или нет, совершенно бессиситемно. Отказывают все ящики одновременно, т.е. дело явно не в серверах.
Вопрос - где грабли: в Бате, в винде или у провайдера? А главное - как сделать, чтоб заработало? М.б., там службу ХР какую включить/отключить, что-нибудь простое, а?
Очень надеюсь на совет, заранее спасибо!
Re[omu]:
В настройках учетных записей почтовика попробуйте прописать исходящий smtp-сервер Белтелекома(гугл говорит что это вроде как smtp.brest.by и порт 2525, но можно уточнить в службе поддержки).
PS упс, это только для Бреста)) Вобщем, нужен правильный смтп сервер провайдера, и всё должно заработать
Re[Bobcat]:
Эээ так местный SMTP вроде только для платных ящиков у провайдера:
http://www.belpak.vitebsk.by/support/thebat.html
Попробую, конечно, но у меня адреса-то "посторонние"... и пароли, само собой...
Re[omu]:
У меня на далапе именно так было, почта на яндексе, а исходящая через smtp провайдера(ящик у провайдера не обязательно заводить, ведь в данном случае их сервер выступает в роли, близкой к прокси).
Всё отправлялось.
Re[omu]:
На днях получил такое письмо:
С 5 марта почтовая служба Mail.Ru вводит обязательную авторизацию при отправке писем. Это
требуется для предотвращения рассылки спама с использованием наших серверов.
Вам необходимо перенастроить свою почтовую программу, включив аутентификацию SMTP. Сделать это
можно следующим образом.
- в программе Microsoft Outlook
Пункт меню "Сервис -> Настройка учетных записей"
В списке надо выбрать учетную запись и нажать кнопку "Изменить". В открывшемся окне следует
нажать кнопку "Другие настройки", затем открыть закладку "Сервер исходящей почты" и на ней
установить галочку "SMTP-серверу требуется проверка подлинности" (убедитесь, что в списке выбран
пункт "Аналогично серверу входящей почты").
- в программе The Bat!
Пункт меню "Ящик -> Свойства почтового ящика -> Транспорт"
В блоке "Отправка почты" надо нажать кнопку "Аутентификация". В открывшемся окне необходимо
установить галочку "Аутентификация SMTP" и выбрать пункт "Использовать параметры получения почты".
Мы всегда будем рады ответить на возникшие у Вас вопросы. Направляйте их по адресу
support@corp.mail.ru
Может что-то в этом роде?
Re[ИГРок в бисер]:
[quot] В открывшемся окне необходимо
установить галочку "Аутентификация SMTP" и выбрать пункт "Использовать параметры получения почты".[/quot]
Это всё давно найдено опытным путём и включено. Что характерно: РОР3 всегда соединяется и проверяет ящик, а SMTP с теми же параметрами - через пень-колоду.
Т.е., вероятно, дело не в винде, не в Бате и не почтовом сервере?
