Проблемы с Сигмой 105/2,8
Подскажите, что случилось. После недельного перерыва подцепил Сигму 105/2,8 на свой аппарат и обнаружил, что не срабатывает автофокус. В ручном режиме все, вроде, работает. При переключении на автофокус движом АF/М- никаких признаков жизни. При переключении кольцом - то же самое. Что может быть за беда и во сколько она оценивается.
Задавал вопрос на форуме обсуждения фототехники, но не получил ответа.
Re: Проблемы с Сигмой 105/2,8
от:mwp
Если объектив с моторчиком - попробуйте сперва почистить контакты байонета на объективе.
Если не поможет, или объектив на пентакс какой-нибудь (с "отверткой") - смело тащите в сервис его.
Ну - или разбирайте его сами, и разбирайтесь самостоятельно: в принципе, это вполне возможно. У моих "сигм", например - проблемы с приводом диафрагмы, причем у обоих - одна беда: лопнула пластмассовая шестеренка в редукторе, передающем вращение от шагового движка на собственно диафрагму. "Вылечил" самостоятельно рассверливанием отверстия под вал и посадкой шестерни на клею - трещина в шестерне осталась, но она "закрылась", и шаг зубьев вновь стал равномерным.
В приводе же автофокуса у моих объективов стоят металлические шестерни, так что у Вас причина наверняка другая. Возможно - неисправность "микрика" в переключателе режима работы фокуса.
Re: Re: Проблемы с Сигмой 105/2,8
В приводе же автофокуса у моих объективов стоят металлические шестерни, так что у Вас причина наверняка другая. Возможно - неисправность "микрика" в переключателе режима работы фокуса.[/quote]
Скорее всего дело в шестернях. Когда движок микрика находится в положение "Автофокус", поворот наружного кольца объектива вручную невозможен. Стоит колом.
Контакты в порядке. Управление диафрагмой срабатывает.
Другие объективы на этой камере работают без проблем.
