Проблемы с шопом. В процессе работы глюки с окнами.
В процессе работы начинает все дополнительные окна (кривые, USM, диалоги открытия и сохранения) открывать либо прозрачными либо чёрными. Ощущение, что проблема зависит от длительности работы.
Если открыть файл быстро покрутить и сохранить, то всё ок.
Если же крутить по дольше или отойти на мин 10-15, а потом вернуться, то начинается такая пляска.
При этом в диспетчере задач всё ок - приложение не висит, в мониторе ресурсов показывает, что шоп съел под свои нужды порядка гига.
Если подождать немного вроде начинает открывать окна, но глюки сохраняются.
Заметил, что при закрытии файла в диспетчере видно, что шоп не обнуляет память.
Проблема началась внезапно:( до НГ работал, после вот так филонит(похмелье что-ли).
Система - семёрка ультим.
Памяти - 2гига.
Видео - старенькая GF6600GT + 2 моника.
Под своп выделен отдельный диск. как для системы так и для шопа.
рабочие файлы лежат на внешнем харде через USB.
При этом DPP, Lightroom и Capture One без сбоев работают (в С1 есть небольшие тормоза, но не критично)
В винде отключены улучшайзеры и украшательства.
Может есть у кого идеи, что делать, на что грешить?
Re[Johann1483]:
Включить улушайзеры и украшательства, обновить дрова видюхи.
Re[Skavr]:
В том -то и дело, что отключил всё это уже после начала всех глюков, думал может памяти мало ему или ещё что.
Re[Johann1483]:
судя по симптомам - это неконтакт в разъёме видеокарты (на мамке)
1 - достать видеокарту - протереть спиртом
контакты
2 - когда обратно втыкиваем - подерьгать туды-сюды раз 10 (акуратненько :-)
3 - проверить что видеокарта не перекашивается при её фиксации винтом к корпусу
возможно так же - что это перегрев видеопроцессора
- или смазать кулер ... или заменить его
Re[фоторулюбитель]:
Сегодня займусь профилактикой, по результатам отпишусь.
Re[Johann1483]:
Видеокарта не справляется с двумя мониторами - не хватает сил и объема видеопамяти. Увеличить буфер видеопамяти в биосе за счет ОЗУ, увеличить озу до допустимого бюджетом и матерникой (Если ОС х64 то ограничиваемся бюджетом и материнкой, еслих86 - 3Гб достаточно-допустимый потолок), при возможности сменить видеокарту на современную с 1Гб и более объемом памяти (мониторы поди еще высокого разрешения).
Если до этого все нормально было, проверяем температуру видяхи, проца, ОЗУ. Убираем пыль. Неконтакт видеокарты обязан оповещаться гудком бипера системника. Контакты спиртом протирать ненадо. Лучше ластиком.
Re[Rinat N]:
нормально тянула она два монка и ХР и на 7.
Моники 21 и 17 дюймов.
Да, забыл указать шоп CS3. Т.к. старшие бесят своими мелкими дуростями (штамп, hb, кривые) пробовал их и вернулся к третему.
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
бипера в современном сист. блоке может и не быть вовсе
гудки - только в случае если видеокарта не работает совсем
цирк уехал, клоуны остались.
Итак.
Зачистил от пыли всё что только возможно. на всех куллерах поменял термопасту.
установил новые дрова для видео.
глюки сохранились.
может шоп снести к чертям и заново поставить?
Re[Johann1483]:
попробуйте в семерке отключить Aero
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
может поможет))) слыхал про проблему на старых видюхах)))
Re[Johann1483]:
на всяк случай отключите второй дисплей ... и ... чтобы уж совсем не сомневаться - остаётся попросить у друзей видеокарту и проверить в ней ли проблема
(уж очень всё это похоже на аппаратный сбой)
Re[фоторулюбитель]:
Вот задумался, а может ли глючить мой хард со свопом?
Сейчас поробую все действия вами предложеные.
Re[Johann1483]:
Шоп переустановить тоже есть смысл. Еще вариант слетели дрова на чипсет матерники, возможно хард в режим PIO перешел после к.н. сбоев (проверяется чз диспетчер устройств но это к IDE устройствам относится).
Сбойная видеокарта проверяется в игре-стрелялке с большой нагрузкой на карту.
Продолжение
1. Аэро - был отключен ещё в начале, когда отключал все улучшайзеры.
2. Все харды в норме, никто в IPO не ушёл.
3. С мамкой вроде норма, по крайней мере все устройства на ней в норме.(был глюк с необнаруженным устройством ATK0110 ACPI - решилось всё поиском и установкой драйвера)
4.Второй отключал сейчас и гонял без него шоп. В итоге один раз он просто так вывалился внезапново время простоя. Потом вроде работал, потом заглючил так же, окна перестали открываться или открывались прозрачными.
Эверест утверждает, что вс пучком с тепературой всё в пределах 40 градусов.
Стрелялок на рабочем не держу. Даже в нет с него не хожу.
попробую переустановит шоп.
Re[Johann1483]:
Виндовый файл подкачки и фотошопный должны быть разнесены на разные диски (хотя бы логические) - иначе скрежетать будет!..
Re[Nanto]:
Переустановил фотошоп. Разнёс своп по дискам. Потанцевал с бубном и гобоем. Разве что кровь не проливал.
Всё те же глюки:((((((
В чём причина не пойму:(((((
Re[Johann1483]:
это всё "семёрочка"! :)))))
в настройках ФШ что написано - поддерживается GPU?
Re[Nanto]:
Странно, что она работала нормально.
Да, в шопе написано, что поддерживает GPU. и соответсвующий чекбокс стоит.
Вчера гонял его в разных вариантах, заметил что глюки чаще всего начинаются после активного использования кистей (ND слой с оверлеем и по нему кистями) на многомегапиксельном слое.
Если дать время и подождать мин 5, то всё вроде устаканивается - менюхи и окна появляются.
Странное ещё , что глючит только шоп - все остальные проги работают нормально. Хотя ни лайтрум ни С1 не открывает новых окон поверх интерфейса.
Короче засада:(
Обновление.
продолжаю танцы с бубном.
Сегодня поставил на проверку игрушку - Serious Sam 2 (то , что смог найти дома). Всё работает. бегает, прыгает, стреляет.
Поставил ATITool (волосатый куб:) ) прогнал тесты.
Температура ядра видюхи 61-62 градуса (в перделах нормы)
ошибок в рендренге небыло ни в одном тесте (каждый по 15 минут)
Во время тестирования запустил параллельно фотошоп и нагрузил его (создал 3 корректирующих слоя + 2 пустых и тупо помахал по ним кисточкой).
В результате шоп продолжил глючить, тест показывает отличную стабильность видео карты.
НО есть маленький вопрос к тем кто рубит в теме :
"Волосатый куб" показывает мне 6 слайдеров (2d,3d low power,3d perf.) регулирующих частоты, так вот последние два (3D perf) стоят в нулевых позициях. ЭТО НОРМА???
Устал уже бодаться.:(
UPD\ Прогнал родной семёрочный тест оперативки. Ошибок нет.
Что за напасть!
Re[Johann1483]:
отрубите GPU!
