Приветствую всех.
Проблемы с прыгалкой на Вега-12Б такого плана: штырек, который поджимает диафрагму, утоплен наполовину и работает раз от разу, бывает что вообще утоплен и не работает. Такое впечатление, что там пружина ослабла или что-то в этом роде. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, как ее решить.
Заранее спасибо.
Всего 24 сообщ.
Re[Петр]:
Мыть лепестки диафрагмы. Это просто.
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
Попробую уточнить. Штырек прыгалки не обладает должной упругостью. Думаете, это проблема в лепестках диафрагмы все таки?
С разборкой веги-12 проблем нет?
Re[Петр]:
Большое трение между лепестками диафрагмы. Кроме того возможно, что привод диафрагмы от штырька был смазан густой смазкой, в совке это любили.
С разборкой проблем нет.
Re[Петр]:
Я бы не сказал что так просто промыть лепестки диафрагмы на сабже, мучуюсь каждые полгода, мог бы уже наловчиться, но каждый раз как первый. Разобрать и промыть довольно можно быстро, но проблемы начинаются со сборки диафрагмы и заканчиваются со сборкой всего объектива, у этого привода очень дурная сабачка(которая двигает пружинистый механизм диафрагмы), которую довольно тяжко установить на место. Главное линзоблоки не разбирайте, там в этом нет необходимости.
В общем если ни когда оптику не разбирали и не уверены в своих силах, лучше попросите специалиста.
Вега 12 часто грешит замасливанием лепестков, пружинка там не при чем.
Re[гЭг]:
от:гЭг
Вега 12 часто грешит замасливанием лепестков, пружинка там не при чем.Подробнее
спасибо!
Re[Петр]:
Пётр, большой вам совет. выкрутите линзблоки и всё остальное промойте бензином. вообще всё. смойте смазку с резьбы обязательно, иначе через полгода снова будете разбирать. потом либо вообще не смазывайте (он и так нормально работает) либо смажте техническим вазелином (которым шестерёнки на принтерах смазывают)
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
Пётр, большой вам совет. выкрутите линзблоки и всё остальное промойте бензином. вообще всё. смойте смазку с резьбы обязательно, иначе через полгода снова будете разбирать. потом либо вообще не смазывайте (он и так нормально работает) либо смажте техническим вазелином (которым шестерёнки на принтерах смазывают)Подробнее
Подумаю, спасибо. А там резьба на линзоблоках многозаходная али как? Если честно, руки у меня не золотые, поэтому при больших сложностях лучше не буду лезть, можно и так ведь снимать...
Re[Петр]:
от: Петр
Многозаходная...
Re
Подскажите, а этот объектив можно неправильно собрать?
ПРосто у меня мысли странные что его ктото разбирал и неправильно собрал. так как всегда мыльноватая картинка... нету такого правильного перехода как многие показывают со своих стёкол....
У меня внутренняя линза выпуклая. У всех так?
Re[Montana]:
от:Montana
У меня внутренняя линза выпуклая. У всех так?Подробнее
Думаю, раз вега по схеме - планар, то достаточно оптическую схему планара поглядеть, чтобы понять что к чему...
Re[Montana]:
да.
Re[Петр]:
В общем, разобрать разобрал, а собрать не могу. По ходу, придется монокль делать
Re[Петр]:
от: Петр
Диафрагму, что-ль рассыпал? ;)
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Все до кучи...
Короче, теперь у меня есть монокль. Только скорее всего я им пользоваться не буду :)
Re[Петр]:
:D Дык вега-12 вроде весьма проста в сборке...
Re[Петр]:
от: Петр
Все до кучи...
Зачем же сразу монокль, если ни чего не повредил, то можно и собрать обратно.... Просто спрашивайте, может ответим если что.... А так если каждый из Веги монокли строчить начнет, так Вег вообще не останется.... И у Вас Веги больше не будет, так как все равно разбирать придется, сколько их у вас не появиться.... Все они маслом на диафрагме грешат, если сразу не промыть....
Re[гЭг]:
от:гЭг
Зачем же сразу монокль, если ни чего не повредил, то можно и собрать обратно.... Просто спрашивайте, может ответим если что.... А так если каждый из Веги монокли строчить начнет, так Вег вообще не останется.... И у Вас Веги больше не будет, так как все равно разбирать придется, сколько их у вас не появиться.... Все они маслом на диафрагме грешат, если сразу не промыть....Подробнее
В данном случае процесс уже необратим. А поскольку я понял, что вега-12б - это объектив с заложенной проблемой, то зачем он мне сдался?..
При наличии волны-3 и ролляя двуглазого такая темная лошадка не нужна. Тем более, что встречал отзывы о мыльности отдельных экземпляров.
Re[Петр]:
хз, чо там у вас за проблемы.. мне в наследство досталась вега 1796 года выпуска, ничего там пока не заедает, хотя следов разборки нет. Правда, пользуюсь ею нечасто, но отец ею снимал порядка 10 лет (1976-1986), на кольце фокусировки уже металл просвечивает.
