Проблемы с понорамами!
Помогите пожалуйста!
Пробовал снимать понорамы днем,все ничего но снимал из 7 кадров с одинаковой выдержкой,диафрагмой на мануале и все равно в шопе при склейке не получается у меня ничего,небо на картинке то синее то чуть посветлее!
Просто навыков в шопе нет!Кто поможет?
Re[Дроздов Владимир]:
Оставьте PS в покое - используйте специальный софт для панорам: PTGui, Autopano Pro и т.д.
Re[Victor_K]:
лутшая прога
http://www.tshsoft.de/en/panoramastudio/index.html
Виньетирование сказывается,объектив,чай,не супер,но при конвертации можно компенсировать в ACR.
Конвертировать всю пачку с одинаковыми настройками.
Если снимать полтинником зажатым до /8 то виньетирования почти не будет.
Про лутшую не скажу,а лучшая для панорам-PTGUI.
Понорамы мне незнакомы,это от поноса?
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
полностью соглашусь.
+ добавлю плагин SmartBlend для PTGUI, который очень хорошо убирает неравномерность освещения.
Re[Photohunter]:
Огромное спасибо,но врядли это виньетирование,так ка снимал и разными объективами и разными фотоаппаратами,видимо просто нужно немного голову всеже поломать при склейке!
Спасибо что ответили!
Объекьтивы виньетируют все,и это особенно заметно при склейкае панорам.Меньше-нормальные фиксы,больше-фиксы широкоугольные,плохо у зумов,совсем плохо у недорогих зумов.
К PTGUI есть плагины enblend/smartblend которые частично правят это,но лучше перед склейкой виньетирование убрать.Да,птгуй умеет сохранять результат послойно,для доводки в шопе.
Он правит геометрию,совмещает-но по яркости доводить придется в шопе.
Грузите этот бутерброд,сверху намазываете временно корректирующий слой с кривыми для пущего выявления дефектов-накручиваете так,чтоб граница "проявилась",и подправляете(burn/dodge) по слоям отдельно,чтоб границы были малозаметны.Потом корр.слой удаляете-и.. о чудо!
Если сделать аккуратно-никто,никакая экспертиза склейки не найдет!
от:Дроздов Владимир
А может быть вопрос в уровнях при конвертировании ? Каждый кадр конвертирован из РАВ отдельно, со своими установками...
Про PTGUi +1.
А в шопе просто при склейке у соседнего кадра уровни отдельно для каждого цвета надо ровнять и будет всё ОК.
от: Дроздов Владимир
... с одинаковой выдержкой,диафрагмой на мануале и ...
+ баланс белого стоит установить вручную (автоматический режим обычно не подходит)
Примеры ф студию!
Это может быть не только виньетирование, но и засветка. Небо и не должно быть совсем однотонным где-то посветлее, где-то потемнее - нормально, главное чтоб переход был плавный.
В случае, если из РАВа конвертируется с экспокоррекцией до 0,5 EV между соседними кадрами, то смартбленд справляется без проблем, но только если перекрытие порядка 30%.
Тут, например:
(картинка кликабельна)
я ставил фиксированную экспозицию и тянул из РАВа где-то +/- 0,7 (от максимума до минимума на панораме), считаю приемлемо получилось. Обратите внимание, это двухрядка (2 ряда по 10 кадров). Ряды тоже отличаются где-то на 0,5 EV, но перекрытие тут меньше (ок. 15-20%).
Если бы я не сказал, то неравномерность по свету бросилась бы в глаза?
Re[Russian Vodka]:
Спасибо,друзья за ответы!
Нашел прогу Panorama Maker 4,очень доволен!
На этом тебу закрываю!!!
