Для Сф(6*6) есть 2 объектива: f=75 и f=110 мм. По инструкции применяю только двухлинзовый конденсор d=13 см. Лампа с матовой колбой, 100 Вт. При печати объективом 75 мм получаю "слабые" (видно даже просто глазом) края, как лампу ни крути, а с объективом 110 мм. всё отлично, но максимальный формат отпечатка - 30*30, а дальше штанга кончается.
Как быть, в чём проблема? Хочу печатать 30*40 и больше.
С узким негативом и 3 линзами в конденсоре и с индустаром-50 всё тоже нормально.
Проблемы с печатью СФ на Крокус-колор 4СЛ
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Даниил Янишевский]:
от:Даниил Янишевский
С узким негативом и 3 линзами в конденсоре и с индустаром-50 всё тоже нормально.Подробнее
"...........получаю "слабые" (видно даже просто глазом) края......."
Это как??!!!
Re[Михаил Романовский]:
Ну, в смысле, что имеется неравномерность освещённости - края кадра освещены светом увеличителя слабее, чем центральная часть и это видно невооружённым глазом. На отпечатках, соответственно, края получатся светлее.
Ну, в смысле, что имеется неравномерность освещённости - края кадра освещены светом увеличителя слабее, чем центральная часть и это видно невооружённым глазом. На отпечатках, соответственно, края получатся светлее.Подробнее
Настраивать освещенность.
1.Поднимать и опускать конденсор относительно пленки, ставить его , если надо, на какие-то подставочки.
2. Поднимать и опускать лампу увеличителя.
3. применять другую по размеру лампу.
5. настраивать освещенность так, чтобы даже при прикрытой/закрытой диафрагме было равномерное освещение.
4. Ставить в корпус осветителя дополнительную трубу.
Понимаю автора. Я печатаю на Крокусе 135-й формат с конденсором для 120-го (без доп. линз), и всё равно пришлось побороться за равномерность освещённости... Помогло выкидывание матового стекла, большая молочная Осрамовская 100-ваттка, поднятая до самого верха.
Я поставил галогенку на 100W 12V,а объектив вкрутил не в стакан,а в переходное кольцо-площадку от объектива ЯНПОЛЬ-КОЛОР.Галогенка используется в чистом виде,без матового стекла,а при необходимости напряжение регулируется ЛАТРом.Равномерность освещения хорошая.
