Проблемы с Nikon D60 + 18-55mm 3.5-5.6G
Недавно приобрел себе этот китовый комплектик.
В последнее время появилась следующая проблема.
В независимоти от настроек, не хочет фиксироваться фокус, то есть по факту AF не работает. Картинка получается четкой, но форус не фиксируется и сделать кадр не дает.
При макросъемке и съемки на близких расстояниях ( до 1м до объекта) фоус устанавливается нормально.
При использовании режима съемки панорамы, форус вообще не устанавливается, только в ручном режиме.
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re[tusha-kutusha]:
На что фокусируетесь?
Если на однородные объекты, типа неба, потолка - не сфокусируется, т.к. для фокусировки должна быть контрастная граница, например, муха на потолке, или провода на фоне неба.
Re[VEGA]:
При портретной съемке фокусируюсь на лице человека на фоне из здеревьев и прочего.
При панорамной съемке фокусировался на обычный пейзаж города, дома деревья и тому подобное, должен был хотя бы на ближайшем объекте сфокусироваться а он ни в какую.
А при режиме авто получается вообще очень интерестно, на пустом столе кладем пачку сигарет. С расстояния до метра фокусимся на ней нормальНО 6 при большем расстоянии фотик сфокусироваться не может.
Re[tusha-kutusha]:
Заметил еще такую вещь, когда отсоединяешь объектив, и нежно его переварачиваешь, слышно звук того что какой-то внутренний элемент прочно не закремплен. От переворота стучиться
