Проблемы с моноблоком Grifon MK400 дж с аккумулятором
Поначалу все отлично срабатывало, пока не началась такая проблема: при включении вспышка начинает сама срабатывать, пока аккумулятор не садится. При включении пилотной лампы происходит все тоде самое-постоянное срабатывание вспышки, снять что либо невозможно. Что это может быть за проблема? Может бы кто-то сталкивался? Заранее спасибо!
Re[Zucek]:
Заочно не лечат... если вы спец в электронике, проверяйте цепи отвечающие за синхронизацию.
Re[Zucek]:
от: Zucek
Заранее спасибо!
сталкивались. в ремонт.
Re[Zucek]:
это электронная эпилепсия, которая очень похожа на человеческую. система посылает сигнал на срабатывание вспышки, после чего должна получить ответ о проделанной работе. если ответа нет, система опять посылает сигнал о срабатывании. и так до бесконечности.
точно так же иногда умирают затворы, зеркало беспрерывно хлопает, но мозги не понимают, что задача уже решена. у вас где-то что-то умерло, либо разрыв в цепи.
Re[AlexRed]:
Даже без синхронизации с фотоаппаратом, моноблок сам по себе срабатывает.
Re[Zucek]:
от: Zucek
Всё, вопросов больше нет, ваш уровень более менее ясен... ( долго объяснять почему я советовал начинать проверять эти цепи, в кратце: работают цепи преобразователя, поджига, исправна лампа...) лучше обратитесь к ремонтникам...
Re[AlexRed]:
Да, я не знаток в цепях преобразователя. И написала, чтобы убедиться, что неисправность все-таки можно исправить ремонтом. Ибо во Владимире врядли есть опытные специалисты по ремонту студийного и периферийного студ оборудования, а отдавать просто так - не имея никакого представления о поломке-тоже дорогого стоит. Спасибо за советы!
Re[Zucek]:
Проблема может быть очень различной. Как простой, например, синхророзетка внутри развалилась и позамыкалась, и вспышка поджигается как-только зарядится. А может быть и сложной, когда одних только паяльника с отверткой уже не хватит. К продавцу надо идти, пусть по гарантии чинит сам. Или к спецам обращаться. Вижу на http://impulsite.ru/ заочно консультируют. Может и вам помогут.
Re[Zucek]:
http://impulsite.flybb.ru/topic521.html
http://impulsite.flybb.ru/topic359.html
