Проблемы с Мир 47М Возможна ли юстировка своими руками
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли провести юстировку мир 47М собственными силами?! И если да то как это лучше сделать.
Проблема заключается в том что снимал вначале я на Зенит, потом появилась Sony A500. Через переходник вся зенитовская оптика работает отлично, но Мир 47 почемуто не хочет фокусироваться на безконечность. Подскажите в чём может быть проблема?
Re[Ares_]:
Разница в рабочих отрезках объективов на сони и на M42 около 1 мм, поэтому и переходник должен быть примерно такой же толщины. Встречаются переходники, которые чуть толще. Вот с ними и могут быть проблемы с фокусировкой на бесконечности. Возможно, на других ваших объективах есть некоторый запас хода при фокусировке, что и позволяет фокусироваться, а на Мире такого запаса на бесконечности нет. Посмотрите по шкале на объективах до какой позиции они крутятся. Если переходник "толстый", то вариантов несколько:
- найти другой переходник
- зашлифовать потоньше существующий
(бывают переходники "с бортиком", вот этот бортик и упирается в хвостовик)
- подпилить хвостовик на Мире (но могут появиться проблемы и использованием на Зените)
Re[Владимир Динский]:
Переходник в пределах нормы. Да бортик есть как я понимаю. но он же со стороны крепления к фотоаппарату, если же его спилить то не будет ли люфта? По сути он же не значителен. А в смысле подпилить хвостовик на Мире. Как я понимаю там наоборот как бы не хватает резьбы, но её же не нарежеш.
Re[Ares_]:
Не надо ничего пилить на Мире. Если уж дело упрётся в объектив - переюстируйте. Дело трёх винтиков на четыре минуты, и никакой пыли.
А пилить - и дольше, и объектив опилками загадите.
Попробуйте всё-таки другой переходник. Видимо он всё-таки толстоват. А с другими объективами это не сказывается потому что они не ширики и для них эти 0.1мм не критичны. А для ширика лишние 0.1мм - это уже ограничение до 3-5 метров, вот и результат.
Re[Ares_]:
Гляньте вот сюда
http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=8542
Там в окрестности 4-8 страниц идет обсуждения про бесконечность на М42 с переходниками.
Re[Ares_]:
Так, стоп... Прошу прощения, мне лень изучать особенности Сони...
Один вопрос...::
Переходник Сони-М42 с линзой или без?
Если с линзой - то там дополнительные нюансы работы с шириками.
Re[Ares_]:
[quot]Через переходник вся зенитовская оптика работает отлично, но Мир 47 почемуто не хочет фокусироваться на безконечность. Подскажите в чём может быть проблема? [/quot]
Светофильтр УФ-1х в "заднице" стоит? Без него бесконечности и не будет, оптическая схема так рассчитана.
