Цитата:от: Pashman
...чуть ли пол экрана.
Какое у вас... оригинальное восприятие.
Не переживай. У тебя этих пикселей уйма. Ничего страшного, если из них десяток будет светить чуть ярче остальных. Крест получается при демозаике: цвет данной точки зависит от цвета соседних точек, т.е они друг на друга влияют - если одна горит по полной, значит соседние будут немного ярче.
Причина тому - байеровская сетка (структура/решётка/Color Filter Array/... нужное подчеркнуть). Один пиксел на матрице регистрирует яркость только для одного канала (красный, зелёный или синий), так что чтоб посчитать яркость для каждой точки в каждом канале, нужно интерполировать, усреднять и всячески угадывать цвет, основываясь на информации с соседних пикселов. Результат: вот такое крестообразное размазывание.
Лечится это дело фотошопом ("клонированный штамп", например), а при печати их и так не видно.
