Проблемы с ЛОМО Компакт Автомат.
Раскопала в завалах прошлого Ломо. Проштудировала все сайты ломографистов, выучила инструкцию, нашла где покупать пленку, и т.д.
Первую пленку на 36 кадров снимала, понимая, что многое может не получиться. Вышло 7 кадров, остальная пленка была просто пустая. "Обидно, но достаточно неплохо," - подумала я.
Вторую пленку на 36 кадров я снимала уже с полным осознанием того, что я делаю, но при проявке оказалось, что пленка опять пустая, и есть всего 3 кадра.
Люди добрые, подскажите, в чем проблема?
Re[Македонская]:
Однозначно, как и у всех лежавших Ломиков - грязь в затворе, нужно разобрать, промыть спиртом и собрать. После этого будет работать долго.
Re[AlexZZZ]:
Спасибо. Не дадите ссылочку на... схему или еще что-то?
Re[Македонская]:
Разбирать надо почти полностью и делать сразу чистку и механики и электроники. Но, как говорят, не зная броду - не суйся в воду.
Re[Македонская]:
Там не просто грязь, там часто поролон разлагается и попадает на лепестки затвора. Так что ищите мастера или мастерскую. Или отделение ломографов в Вашем городе - а они уже подскажут, куда идти дальше
Re[Shuare]:
Разложившийся поролон входит в понятие грязь, а так же ржавчина, пролитая кока-кола, и т.д., и т.п.
Re[Македонская]:
батарейки в порядке?
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
почему спиртом? вроде бензином каллош отмывают лепестки.
Re[Сергей1234]:
Спирт мне ближе и привычней, поскольку достается дешево. А Калошей промываю механизмы велосипеда, перед консервацией на зиму, а так кому чем нравиться, я не настаиваю.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
бензин хорошо отмывает раскисший пороллон, насчет спирта не уверен.
Re[Сергей1234]:
Так я не про поролон, а про грязь, ржавчину, старую смазку, канифоль с паек, и т.д. По своему первому профессиональному образованию я монтажник радиоаппаратуры, ПТУ закончил с красным дипломом, работал на почтовом ящике, паял блоки к РЛС. Так по нормам военного производства промывка паек производилась спиртом, бензином промывали только пайки кабелей в ШР, так как там использовали активный флюс, и если в ОТК унюхивали, что блок промыт бензином - блок браковался, поскольку бензин более химически активен и со временем разьедает припой, с тех пор только спирт.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
По ходу дела, между двумя последними записями, промыл подобный Ломик спиртом. Может я согрешил против Истины, но Ломик заработал.
Re[М.А.Ю.]:
да. с батарейками все хорошо. если б было плохо, то были бы проблемы с экспозицией, но кадры были бы в принципе.
Re[Македонская]:
в общем, бутылку спирта в руки и к фотомастеру. кто знает, может, у него свой закончился... может, вместо денег возьмет:)
Re[Македонская]:
Один из светодиодов, слева, показывает состояние батареи, если он горит при нажатии на кнопку спуска, то с батареей все в порядке, тогда откройте камеру и посмотрите в объектив, нажмите спусковую кнопку, если затвор не открывается - то к мастеру, но с деньгами, а не со спиртом, поскольку если он берет спиртом за работу - это не мастер, а пьянь, от такого держитесь подальше.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
очень часто осыпающийся поролон попадает в механизм затвора и лепестки, а его насколько помню спирт не растворяет.
Re[Сергей1234]:
Здесь изначально шел разговор о другом и на все вопросы похоже уже ответили, если есть желание поговорить насчет технологии ремонта, то создайте другую тему, там и побеседуем. Кстати, я раскрыл "инкогнито", как Вы говорите - "Мастера с Арбата", но это сугубо лично.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
это пусть решает автор ветки. Вопрос был в нестабильной работе затвора ЛК, одна из причин такого - попадание раскисших поролоновых уплотнителей в механизм затвора.
от: AlexZZZ
если модераторы сочтут что тема ушла в сторону они дадут об этом знать ;)
от: AlexZZZ
где в этой ветке я говорил про мастера с Арбата? И почему Вы решили что я незнаком с ним?
Re[Сергей1234]:
Это я думал, читая Ваши сообщения, что появился кто то мне незнакомый в этом узком кругу, всю голову сломал и других распрашивал. А оказалось старый приятель, он и сам не знал что он "Мастер с Арбата", не далее как в субботу виделись, потрындили о склейке линз, решили насущьные вопросы и расстались, он поехал домой, а я на Арбат.
Re[Македонская]:
Я балуюсь иногда ломо компактом , но последние плёнки показывают что в ломо появилась неисправность в замере экспозиции .
Плёнка свежая , батарейки LR44 свежие , окошко с экспонометра пальцем не закрываю . Тени проваливаются в черноту . В капитальную черноту из которой ничего не вытащишь . В солнечный день снимать невозможно . Даже маленький лучик света занимающий 1/10 кадра , достаточен что бы всё остальное было чёрным , но зато этот кусочек фотографии светлый проработан хорошо. И это на любительской негативной плёнке которая прощает ошибки в +2ev -2ev выдавая при этом приемлемый результат . Раньше снимал на него фотографии где солнце в кадре всё отлично было . Я ещё удивлялся как хорошо работает экспонометр . В пасмурную погоду при равномерном освещении всё хорошо . В чём причина ? Можно ли самостоятельно устранить неисправность ?
