Проблемы с кнопкой спуска
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Я новичок в обращении с зекркальными камерами.
Проблема в следующем - купила NIKON D80 китовую. Вроде все нормально, решила сделать пробные кадры. Карта памяти вставилась нормально, но возникли проблемы с форматированием - не отображает количество снимков и в окошке наверху мигает "F_ _".
при этом любая попытка сфотографировать оканчивается неудачей - спусковая кнопка наживается, но не щелкает и кадр не фиксируется.
ЗЫ: карта памяти SD HC 8 Gb. может проблема в ней? но пробовала с SD на 512 мб, которая отлично работала на другом фотике - все равно то же самое...
подскажите, что я не так делаю??
Re[Aglareb]:
А в каком режиме камера, объектив? На объективе стоит MF или AF?
Флешка форматируется через меню, но дело, я думаю не в ней.
Re[smiras]:
на объективе М/А, на камере AF.
не знаю.. может проблема в типе карты памяти? может она не подходит к фотоаппарату? фирма Kingstom.
Меня настораживает тот момент, что на дисплее не отображается количество кадров.
Re[Aglareb]:
Объектив правильно. По аппарату не скажу, у меня кэнон. Посмотрите в настройках меню, форматирование карты. Хотя сомневаюсь, что это как то влияет, фокусироваться должен все равно.
Re[smiras]:
во-первых, на объективе есть М, а не А.
во-вторых, ни один вариант не помогает....
и еще вопрос - там, где должно быть прописано оставшееся количество кадров, написано [3,9] к. это что?
Re[Aglareb]:
Наверное лучше подождать когда никонисты проснуться.
Re[Aglareb]:
от: Aglareb
Да ... уж !
Это оставшееся количество кадров 3 900 штук или 3,9 килоШтук.
Возьмите инструкцию и прочитайте от Начала до Конца. Вопросов не останется.
Наоборот будуте потом здесь на форуме чайников разных уму-разуму учить.
Удачи.
Re[Aglareb]:
от:Aglareb
Здравствуйте.
А ынструкцыйу вам в коробку не положили?
Сначала надоть RTFM, а потом фотиком пользоватся
Re[Miunhgauzen]:
от: Miunhgauzen
Да ... уж !
о, спасибо))))
ладно, но проблемы это все равно не снимает. По прежнему кнопка спуска не срабатывает, а инструкцию я уже вдоль и попрек изучила. хотя безусловно могла что-то не заметить...
Re[Aglareb]:
от: Aglareb
о, спасибо))))
Если вы инструкцию вдоль и поперёк изучили, то наверняка знаете что знaчит ошибка F--.
Re[J.o.h.n.]:
Без объектива не фокусируется? ))
Re[J.o.h.n.]:
за один раз сложно запомнить ВСЮ инструкцию.
знаю только, что эти показания с диафрагмой связаны
Re[smiras]:
Объектив криво прикручен :D
Re[smiras]:
без объектива так же.
блин... ну чувствую глупость ошибки, но все равно не понимаю, как иправить проблему...
Re[Aglareb]:
от: Aglareb
Не, не угадали. FEE - это с диафрагмой.
F-- - это или линзец без процессора или вааще его нет или как уже сказали криво прикручен. ;)
Re[Aglareb]:
от: Aglareb
А вы линзу правильно прицепили? Я имею в виду ДО КОНЦА прокрутили? До щелчка?
И вообще что за кит у вас?
Re[J.o.h.n.]:
прикручен ровненько)))
Re[Aglareb]:
Кнопка спуска не срабатывает при отсутствии фокусировки. Значит нет объектива, либо он неправильно установлен, либо на объективе не зафиксирована диафрагма в минимальном значении. Карта памяти тут совершенно не причем.
Re[Aglareb]:
аааааааааа! народ, спасибо вам большущее!!!
я такой лох
от страха что сломаю, не до конца прикрутила)))
спасибо вам!
Re[Aglareb]:
Снимите и прикрутите ещё разок...
Во блин - опоздал (про Никон стал плохо думать - хотя у самого D80).
