Проблемы с карт-ридером
На ровном месте образовалась проблема.Понадобился карт-ридер под SD.Купил сначала 6-1 OTI.На работе на 2000-м Винде все прекрасно работает.Дома,на ХР в упор не видит.Драйвера на ХР для ридеров не предусмотрены,мол и так должен видеть.Пошел поменял на Transcend принес домой,воткнул,все прекрасно,скопировал карту.Через час подключаю-не видит,как будто и не было.Мастер установки не находит.На работе опять все отлично.Кто нибудь сталкивался с подобным?В чем засада?
Re: Проблемы с карт-ридером
Выключение штатное было? Я имею ввиду, карта из ридера на ходу вынималась, ридер из компа тоже? У меня подобное было, когда не пользовались отключением устройства для вынимания самого ридера и функцией "извлечь" для карты...
Re: Re: Проблемы с карт-ридером
Похоже было...а как теперь лечить?
Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
[quot]Похоже было...а как теперь лечить?[/quot]
Я чистил систему TuneUp Utilites 2004, потом перегружал машину, подключал ридер, он определялся в устройствах, появлялись сменные диски, вставлял карту, она читалась... Вынимал всё соответственно или отключением ридера в устройствах (в панели задач у меня появлялся значёк с зелёной стрелкой, на нём нажать правую кнопку мыши и выбрать "отключить устройство") или в эксплорере правая кнопка на диске, соответствующем карте, и команда "извлечь"... Так всё работало...
узб разьём глянь или винду переставь корпаротивку воткни всё окей будет
Все таки проблема была в неправильном вытаскивании ридера...
Спасибо,Игорь,все стало ОК :D
Всё хорошо, что хорошо кончается :)
На будуще, со всеми USB устройствами поосторожнее... Намучился я с ними, пока не стал действовать строго по инструкции :( Один пользователь у меня регулярно жжёт флэшки и порты, одна радость - оплачивает всё...
Re: Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
от:Игорь Новиков
Игорь, извините что вмешался, у меня Digitai Photo Bank, накопитель, по моему у него при выключении не отрубается встроенное питание(очень быстро, за 6-7 часов разряжается). Может причиной этого быть то, о чем вы писали выше. С уважением Ефим
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
С фотобанками дела не имел, к сожалению... Надо внимательно прочесть инструкцию, возможно всё, вплоть до того, что надо специальную программку на компьютер ставить... А как точно ваше устройство называется?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
Называется Digital Photo Bank.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
http://www.hwp.ru/Periferia/Digitalphoto.bank/
Здесь я нашёл тестово-рекламный материал, написано, что есть кнопка выключения, и судя по их тесту аккумулятора он и должен работать несколько часов, если его принудительно не выключать... Если он разряжается в выключенном состоянии, то это либо аккумулятор помирает, либо в коробочке что-то не то... К сожалению, дистанционно больше ничем не смогу помочь...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с карт-ридером
от:Игорь Новиков
Большое спасибо Игорь,буду разбираться. Ефим
