Проблемы с качеством при использовании ZoomBrowserEX и со звуком при использовании QuickTine Pro
При редактировании видео с помощью ZoomBrowserEx у некоторых роликов на выходе сильно падает качество изображения. Может ли кто-нибудь подсказать, с чем это связано и как этого избежать?
Видео снималось фотоаппаратом Canon PowerShot sx 230; программка - родная, поставлялась в комплекте
Re[Ivanofff]:
более развернуто пишите, в каком формате и с какими параметрами выводится видео из монтажки! врядли тут найдутся люди которые родную фотиковскую монтажку используют
Re[FIR]:
На выходе:
Формат *.mov
Размер изображения 640х480
Количество цветов 24 Бит
Частота кадров 29,97/сек
Тип записи данных Н.264
Частота дискредитации 48,000 kHz
Размер образца 16 бит
Тип записи данных РСМ
На входе то же самое. Я его просто укоротил. А потом ради интереса прогнал через монтажку ничего не меняя. И опять на выходе качество хуже.
Re[Ivanofff]:
Если весь монтаж заключается в нарезке/укорачивании, то можно это сделать вообще без перекодирования. Например, в Quicktime Pro.
Re[Byker]:
Спасибо, попробую. Хотя про ZoomBrowserEX пишут, что он тоже обрабатывает без перекодирования
Re[Byker]:
Попробовал QickTime Pro. Качество изображения действительно не теряется. Решил еще поредактировать звук. И у меня звук, редактированный в QickTime Pro, слышно только на плейере QickTime Pro, а на остальных плейерах тишина, только изображение. Не посоветуете, что нужно делать?
Re[Ivanofff]:
А в исходном файле звук слышен на любом плеере? Если он пропадает после обработке в Квиктайме, то нужно смотреть, как он кодируется. Возможно, нужно устанавливать какие-то кодеки.
