Проблемы с качеством фотографий
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Tatiana Fet]:
от:Tatiana Fet
Посмотрела все пункты меню, нет настройки на полунажатие, никаких, увы
Насчет стабилизатора Вы что то странное написали. Он же и предназначен, для компенсации дрожания камеры на длительных выдержках.
Его работа только длинный выдержки условно от 1/10-до 1/150 и это для ширих углов, но на 450мм и на 1/250 эффективен это мой никоноский стаб VR( да и любой стаб хоть на мыльнице),всё по инструкции и на штативе надо отключать всегда..
Странно.., может называется по другому, но быть должно , хотя камера совсем начальная всё может быть, надо почитать вашу инструкцию
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Его работа только длинный выдержки условно от 1/10-до 1/150 это мой никоноский стаб VR( да и любой стаб хоть на мыльнице),всё по инструкции и на штативе надо отключать всегда..
Нашла! Почитаю сейчас про это.
Штатив, к сожалению, очень редко носим с собой
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
Страница 105-106 вашей инструкции у вас это называется Фиксация..
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Там именно про экспозицию... На 221 странице есть про фиксацию фокуса, только что то опять не то...
Re[Tatiana Fet]:
от:Tatiana Fet
6965 - так человек то тоже находится в выбранной зоне фокусировки.
7234 - там точно не было ручной фокусировки!
Спасибо за совет с программой, полезная вещь, только вот самое интересное, что мы всегда следим, чтобы объект съемки был в фокусе, и фокус, если в кадре люди, именно на них. В программе же почему то показано, что фокус не попал. Очень странно.
Когда автоматически выбирается несколько точек фокусировки, то камера не знает какая из них является главной для вас , приоритет скорее всего у центра (а он на скале), остальные подсвечиваются т.к. попадают в допуск.
Лучше постоянно выбирать центральную точку, фокусироваться по ней, а затем держа кнопку спуска полунажатой, перестраивать кадр в соответствии с задуманной композицией.
7234
Открываю файл в DPP, нажимаю Ctrl+I , смотрю параметры съемки - ручная фокусировка.
Следующий кадр (резкий) - Покадровый АФ, Автоматический выбор точки фокусировки.
Если вы 100% уверены, что не могли случайно выключить АФ (например зацепив переключатель доставая аппарат из сумки) , затем заметить и включить, иногда такое возможно - разница во времени между снимками 13с, то могу предположить пропадание контакта между объективом и камерой. Хотя скорее человеческий фактор. (Сам недавно отснял видео с мероприятия без звука - полез в меню отключить стабилизатор перед установкой на штатив, случайно отключил звук)
8127
Фокусировка по центральной точке, вроде в этой точке резкость есть, возможно вы отпустили спусковую кнопку при перекомпоновке кадра, затем нажали заново и камера заново сфокусировалась по водопаду.
Зачем диафрагма 4 для фактически пейзажного снимка? Выдержка 1/30 при ИСО 100 ? Что мешало поднять исо до 400 и прикрыть диафрагму до 5.6 и укоротить выдержку до 1/60.
Стабилизатор может слегка замыливать картинку , лучше им пользоваться если без него никак. Объектив не самый резкий на открытой, к тому же у на широком углу точность АФ на больших расстояниях ниже.
Re[Tatiana Fet]:
от: Tatiana Fet
Стр 52 "изменение композиции кадра", Стр 81 "Изменение режима фоткусировки" покадравая фокусировка
На стр 221 пользовательские настройки, для вас удобнее будет по умолчанию 0
Re[Tatiana Fet]:
Ненадо боятся менять ИСО.. Пасмурно,лес,ставте 800-1000 облачно /солнце 200-500
прямое солнце 100
Выше исо короче выдержка .. чёткая картинка .а уж потом..АФ
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
не обязательно; современные стабы "умные" стали; особенно если без тросика снимать и без предподъема зеркала, то лучше не выключать как раз.
Re[olegbro]:
Спасибо за советы. Попробуем сделать, как советовали, посмотрим, будет ли улучшение качества фото.
