в какой то момент вспышка начала срабатывать сама.
постоянно, как будто заклинило тест
в чем может быть проблема?
проблемы с импульсным источником
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[shusty]:
Барабашка завёлся!
Re[shusty]:
Да в чем хотите - повело датчик оптический, заклинило кнопку, отошел контакт на плате, плохое состояние подводящей сети.
Для начала проверьте все контакты в разъемах. Не поможет - чтобы сузить круг поиска, махните узлы с заведомо исправной вспышки.
но какой-то минимальной квалификации и умение держать паяльник за правильный конец эта работа потребует.
Но где наша не пропадала! Русский человек всегда привык рассчитывать только на себя, особенно если проживает за МКАД.
Re[Осенняя_Жучка]:
Часто все намного проще, от солнца или близкой лампы накаливания, даже от пилота, отражённого зонтом, слепнет внутренний светосинхронизатор.
Re[shusty]:
Попробуйте отключить фотодатчик синхронизации по оптич. каналу. Обычно это кнопка "Cell", "Slave", "Trigger" и т.п.. Если помогает - дело скорее всего в самом датчике или его цепи, если нет - то в схеме управления. В обоих случаях скорее всего в ремонт ее, хотя с отключенной светоловушкой можно запускать и от провода/синхронизатора. Мощность вспышек при этом регулируется ?
Re[shusty]:
От статического электричества может быть. У меня часто срабатывает от прикосновения или если рядом кто-то по полу шаркает
Re[shusty]:
от: shusty
У меня такое было, когда светоловушками пользовался, хрен знает от чего - может напряжение в сети скакало.
Перешел на радиосинхронизаторы. Проблема не повторялась.
