Проблемы с фокусом при тестировании объектива на бэк\фронт по мишени
Проблема такая. Есть Canon 70D и гелиос 44-2. При тестировании на бэк/фронт по мишени - замыливается правая сторона центральной полоски на снимке. Тестировал также в магазине 2 экземпляра Сигмы 17-50 f2.8 - та же беда. Прошу помочь разобраться, что я делаю не так? Или может проблема в самой тушке?
Настройки ставил такие: фокусировка по центральной точке, режим Av, диафрагма открыта, исо пробовал ставить от 100 до 2000, камеру на штатив под углом. Есть предположение, что из-за неровно расположенной мишени смещается грип, но было сделано достаточно много фото, почему то именно по правой стороне мыло.
p/s первое фото с гелиоса, второе - примерно так происходило тестирование гелиоса, остальные фотки с сигмы.
www.flickr.com/photos/145825968@N08/
Re[West777]:
Под углом 45 град? ИСО - не при чём,Лист - на пол, камеру - на штатив.Вот и проверьте.
Re[West777]:
Угол на глаз. Камеру на штатив. Так и снимал
Re[West777]:
Глаз смог отмерить 45 градусов и штатив был выставлен по уровню?
Проще: пришлите фото не более 20х30см-120dpi на pjonas гав mail.ru
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Угол здесь не имеет никакого значения. Если будет неправильный угол, то смещение плоскости ГРИП будет все равно одинаково и с одной стороны и с другой. На фото же отчетливо видно, что в правой части она ближе, чем с левой
Re[West777]:
Правая сторона на замылена, просто фокус с этой стороны ближе. А резкость получается одинаковая.
Имеет место непараллельность фокальной плоскости относительно листа. Возможные причины:
- фотоаппарат стоит чуть левее относительно центра листа
- неравномерно выдвинуты ножки штатива
- смещена матрица или байонет в фотоаппарате
- смещены линзы в тестируемых объективах
- кривой лист А4
Re[West777]:
А причём здесь бек фронт и Гелиос?
Проблема в качестве данного объектива, а именно в неравномерной резкости по полю.
Re[West777]:
если правая сторона ближе к вам,то проблема в грип.дело в том ,что грип не равномерна-вблизи она меьше,чем вдали.чтобы грип была равномерной надо наводиться на первую треть объекта.для экспиремента попробуйте навестись по центру с другой стороны.
Re[West777]:
Здесь всё ровно: https://www.flickr.com/photos/145825968@N08/31417123871/ .
А вот здесь: https://www.flickr.com/photos/145825968@N08/31416982791/ , https://www.flickr.com/photos/145825968@N08/31416983621/ , https://www.flickr.com/photos/145825968@N08/31416984661/ камера смещена влево от центра листа бумаги.
Re[_s_]:
Да ну? Особенно когда "отчетливо видно, что в правой части она ближе, чем с левой"?
Я не виноват!Это Вы сами написали...:))))
Re[Павел Ионас]:
Ну да. Если угол не 45 градусов, то не будет таких проблем, как у автора. Будет равномерное смещение либо во фронт- либо в бэк, но никак не перекос.
Думаю Andrey mih и skyrider правы, камера чуть левее стояла
Re[West777]:
Спасибо, ребята. Попробую еще раз пофоткать, правильно выставив мишень, позже отпишусь
