Стала снимать на диафрагме 1,4..фокусируюсь на человеке (портрет поясной или в полный рост), смотрю результат - мыло! а фокус уехал куда-то назад к листьям
снимаю крупно портрет - более-менее получше, а иногда тоже мыло
где-то с 2-3 диафрагмы начинает получаться нормальная фотография, с резкостью и т.д.
что делать в данном случае?
возможно ли провести самостоятельно юстировку объектива (в городе моём не занимается вроде таким никто), если да, то как, есть подробная инструкция?
камера у меня d300
Проблемы с фокусом на 50/1,4
Всего 26 сообщ.
Re[Lionessa]:
Откройте меню режима настроек и в меню тонкой настройки АФ введите поправку на этот объектив. Подробнее в инструкции к камере.
Re[Lionessa]:
в инструкции написано, что тонкая настройка только для объективов с микропроцессором, буква D это значит, что он есть правильно?
Re[Lionessa]:
Да.
Re[Lionessa]:
нашла это в меню, только не понимаю, какое значение от +20 до -20 нужно выбрать
по умолчанию стоит+7, поставила 0
Re[Lionessa]:
по умолчанию должен быть 0, почему у вас было +7 не знаю.
А вообще, поправка зависит от величины ошибки (по логике), т.е. вы подбираете поправку под КОНКРЕТНЫЙ объектив/ошибку.
Re[Lionessa]:
т.е. мне сначала нужно как-то эту ошибку узнать, потом править
вроде есть какие-то линейки
Re[Lionessa]:
от: Lionessa
Поэтому и был бэк, теперь наверно все будет нормально. :D
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
к сожалению проблема осталась, точнее мыло на 1,4, бэка вроде нет пока
Re[Lionessa]:
от: Lionessa
Посмотрите где фокус. Если позади точки фокусировки, то двигайте корректировку в минус, если впереди то в плюс.
Re[Lionessa]:
от: LionessaНа полностью открытой диафрагме резкость, контрастность изображения может быть ниже, чем на "оптимальной диафрагме" где-то на середине диапазона диафрагм. Это нормально. Главное, чтобы не было ухода зоны резкости ЗА точку фокусировки или ДО неё.
точнее мыло на 1,4
Re[Lionessa]:
от: Lionessa
т.е. мне сначала нужно как-то эту ошибку узнать, потом править вроде есть какие-то линейки
линейки есть на www.focustestchart.com только мишень надо снимать достаточно крупно, чтоб вокруг центральной линии было больш епустого пространства.
На 1.4 м.б. мыльно, про это уже написали, но на 2 или 2.8 должно быть существенно резче, если АФ не ошибается.
Re[Mike_P]:
такая пойдет? www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Re[Lionessa]:
ну раз на 1,4 он может мылить, то ещё ладно
вот можно посмотреть по ссылке http://www.fota.mota.ru/albums/eae8bd781665d5fc5acbf3d8f1dc1c64/ сегодняшние снимки, все на 1,4 сняты
один цветок вообще ужасен)
там, где с жуком-пожарником - диафрагма 3,2, уже хотя бы порезче
Re[Lionessa]:
Так у вас не мыло, а просто ГРИП на 1.4 маленький. Так и будет.
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
не пробовал.
Вопрос к вам, а зачем вы снимаете полумакро на 1.4-3.2?
Для размытия фона? Попробуйте 5.6, м.б. будет лучше. Но для большей глубины резкости можно и 11-16 поставить, птренируйтесь, посмотрите как при этом размывается фон и найдите оптимальную для вас диафрагму.
Re[Lionessa]:
Вот, только сегодня снимал
50/1,4, на диафрагме 2.8.
А это из старого. Диафрагма 1.4.
Чуть дернешься вперёд/назад, как фокус тут же уплывает. В идеале нужно снимать со штатива. Тогда промахов меньше.
Re[Lionessa]:
как тогда объяснить это
http://www.fota.mota.ru/albums/eae8bd781665d5fc5acbf3d8f1dc1c64/image/23.html
фокусировалась на человеке, размытым получилось всё подряд
таких снимков несколько..
Re[Lionessa]:
от: Lionessa
А с ногами и травой есть что-нибудь? Чтобы определить куда РИП упал.
Re[Lionessa]:
если у вас 50/1.4 Д, то он может иногда так чудить, ну или вы случайно отключили автофокус. Проверяйте чтоб загоралась зеленая точка подтверждения фокусировки в видоискателе. Не используйте следящий автофокус без необходимости.
