проблемы с фокусировкой у новичка. help!!!
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Когда снимаю в ручном режиме, камера очень долго фокусируется, и из-за этого часто упускаю момент при динамичной съемке. Зато в режиме "навел и снял" никаких проблем - мгновенная фокусировка -и кадр готов!!! Но это не всегда то, чего ожидаешь от кадра. :( Пожалуйста, помогите разобраться.
Re: проблемы с фокусировкой у новичка. help!!!
от:Рущицкая Ольга
Когда снимаю в ручном режиме, камера очень долго фокусируется, и из-за этого часто упускаю момент при динамичной съемке. Зато в режиме "навел и снял" никаких проблем - мгновенная фокусировка -и кадр готов!!! Но это не всегда то, чего ожидаешь от кадра. :( Пожалуйста, помогите разобраться.Подробнее
Ольга, давайте сначала вы нам поможете разобраться в вашей проблеме.
Какая камера?
Что такое "режимы навел-снял" и "ручной" ?
А то я, грешным делом, полагаю, что фокусировка "в ручном режиме" - это когда сам кольцо фокусировки на объективе крутишь. И тут скорости фокусировки - зависит толко от навыков фокусирующегося индивидуума, а камера тут особо не при чем...
Re: Re: проблемы с фокусировкой у новичка. help!!!
камера Nikon 8700, а фокусировка - это я имела в виду автофокус в режиме полностью ручных настроек. "навел и снял" - автоматический режим, как у "мыльницы".
Re: Re: Re: проблемы с фокусировкой у новичка. help!!!
от: Рущицкая Ольга
гм...
ну это надо читать про то, как устроены алгоритмы фокусировки и установки диарагмы в разных режимах у того 8700. Боюсь, что нигде доступной области этого не написано.
А на каком фокусном, кстати, это происходит?
В качестве предположения, основаннного на общих принципах устройства фототехники, могу предположить следующее:
в "автоматическом" режиме с "гибкими программами" - диафрагма зажимается на максимум, фокусировка ставится просто на гиперфокальное расстояние. И в кадре "от забора и до упора" - все резко.
Скажем, на фокусном 35 (примерно середина диапазона "зумирования" для данной камеры, диафрагме 11 - резко будет от 3.5 метров примерно и до бесконечности...
Ну или не так грубо, но все равно - диафрагму зажать, примерно куда-то резкость навести, плюс-минус пол-лаптя, остальное - за счет глубины резкости "вытянется".
В условиях плохого совещения, кстати, не пробовали? Не начинает в "автоматческом" тоже над фокусировкой думать? Когда диафрагму при съемке сильно не закроешь.
ну а в "ручном" режиме она, видимо, таки жужжит автофокусом, пытаясь все сделать честно, а у камер такого класса он не быстрый по определению...
может и вру, но других разумных объяснений не вижу.
Re: Re: Re: Re: проблемы с фокусировкой у новичка. help!!!
Спасибо, попробую где-нибудь чего-нибудь почитать-поискать, если кто-нибудь еще чего путного не подскажет.
кстати, в абсолютно темном помещении автофокус срабатывает также бысто как и при свете. (в автоматическом режиме),а про фокусное расстояние ничего сказать не могу - не знаю (надо смотреть снимки, которые были сделаны)
А какой у него автофокус? Активный или пассивный?
Объясните, пожалуйста делитанту, что такое активный и пассивный автофокус :?
