20D купил пол года назад. Обнаружился досадный недочет: иногда даже при ярком освещении, фокусируется на объекте находящемся сзади. При этом, объект съемки находится по центру кадра. Если ничего не поменять (выбрать центральную точку фокусировки) он повторяет это несколько раз на одном и том же сюжете.
Объектив 24-85.
Может кто сталкивался с такой проблемой и смог ее побороть?
Проблемы с фокусировкой 20D
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Проблемы с фокусировкой 20D
от: Eugene_K
пол года
Правильно писать слитно: "полгода".
Так и фокусируйся по центральной точке. Сфокусировался, удерживая наполовину нажатой кнопку спуска скомпонуй как считаешь необходимым кадр и жми до конца. Удачи.
Re: Re: Проблемы с фокусировкой 20D
Спасибо за подсказку, только это неудобно очень. Не зря же производитель 9 точек фокусировки сделал (а я за них заплатил :) )
Хочется понять, такой глюк - это у всех фотоаппаратов есть или только 20Д страдает?
чтоб фокусироваться по любой части кадра, нужна неавтофокусная камера с хорошим видоискателем и желательно объективом посветлее. А автофокусные ориентированы именно на упомянутый выше стиль работы. Хотя есть системы с сотней точек и управлением глазом, я такими не пользовался, не знаю, насколько это удобно
Re: Re: Re: Проблемы с фокусировкой 20D
от:Eugene_K
Хочется понять, такой глюк - это у всех фотоаппаратов есть или только 20Д страдает?Подробнее
Это страдает именно Ваш 20-й... У меня такой неприятности нет.
от: Александр Николаевич
и еще желательно сделать несколько кадров, чуть левее, чуть правее, чуть выше и чуть ниже. потом из пяти выберите лучший. можно на каждую сессию включить серию, благо она большая, и потом выбрать один самый хороший из 25 кадров.
именно такое право выбора и стои 1,5 штуки зелени, не считая стеклышка. вполне оправданный выбор марки.
удачи.
от:Eugene_K
Я конечно извиняюсь, но по моему Вы зря потратили деньги... купили бы Минольту 7Д у нее таких проблемм нет, Там есть те же 9 точек вроде и режим Masterpiece при котором камера при любом расладе попадает в фокус и автоматически формирует композицию кадра. Сапоп это делать не умеет, там надо все больше головой думать... Спросите у Андреуса он Вам расскажет... :D
