Проблемы с файлом RAw
Недавно проводил съемку предметную на Canon 5D mark II .
И тут проблема такая возникла на стадии обработки материала. На фотоаппарате все фотографии отлично просматриваются в полном разрешении , но вот при работе в лайт-руме ( ver. 3.2 ) он фотографию не воспринимает , часть кадра нормальна отображается , а часть какиеми-то полосами. Причем на этапе просмотра при импорте в лайтруме также можно все просмотреть нормально , а вот при работе уже в Librery он уже выдает такой .
Пробовал через конвектор оригинальный кеноновский - пон просматривает , но также выдает ошибку при конвертации.
За 7 лет пользования кенонами разныхз моделей- такая фигня впервые .
Вот думаю , нести ли пятак в сервис и стоит ли вообще с такой проблемой неопределенной туда обращаться. И можно ли вытащить то изображение каким-то образом.
Предоставить файл не могу , так как он выдает ошибку на стадии закачки на различные файлообменники.
Бывали ли у вас подобные проблемы.
Подскажите плиз , а то очень обидно что ташил все оборудование на производство , а теперь из-за одной фотки переделывать очень не хочется. =(
Re[Trongs]:
от: Trongs
В этот момент Вы видите превьюшку в джипеге.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
съемка велась в Raw без копии в JPEG .
есть ли возможность чтобы камера уже снятый кадр перевела сама в JPEG ?
Re[Trongs]:
от: Trongs
В RAW-файлах цифровых фотоаппаратов обычно содержатся:
один или несколько вариантов стандартного графического представления («превью», обычно JPEG среднего качества), обработанные по умолчанию.©
из Вики
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
из Вики
Понятно... а как его от туда выцепить ?
Re[Trongs]:
от: Trongs
И кеноновского не знаю, а для сигмы есть, к примеру, есть программка вытаскивающая из рава джипег и тиффы. Полагаю, что для кенона нечто такое уже давно написано. Хотя я если честно из битых равов не пробовал вытаскивать джипеги.
Re[andrew_i]:
от:andrew_i
Покопал интернет , вроде нашел решение :
http://q3d.livejournal.com/83712.html
сейчас буду пробовать. О результатах напишу отдельно.
Re[Trongs]:
от: Trongs
Это более всего говорит о том, что ни форматы, ни программы, ни камера тут ни при чем, ибо файлообменникам абсолютно до лампочки, что внутри файла содержится. Или с системой что-то, или вирус какой с кандибобером, или винт сыпится, что вероятнее всего, или что-то еще в этом роде.
Просто на USB-флешку попробуйте записать - скорее всего тоже ошибку выдаст. ;)
"Не нужно снимать RAW + JPEG" в вашем контексте на русский язык переводится как "не нужно возить с собой запаску - ее всегда можно купить в любом придорожном ШИНОМОНТАЖе". ;)
Re[цукен]:
от:цукен
В том то и дело что и с флешки и на жестком диске файл нормально живет . Даже не дает проблем при его архивировании в ЗИП.
Но тем не менее при передаче на фалообменник выдает проблему . я помню такая проблема была , когда был битый видеофайл , который тоже пробовал загрузить на фалообменник.
Re[Trongs]:
от:Trongs
А, ну, тогда правильно называйте вещи своими именами. Значит, то не файлообменник, а мультимедиа-накопитель. Для хранения и обмена всякими картиночно-звуко-видео файлами, не так ли? ;)
Коль так, тогда попробуйте поместить на настоящий файлообменник http://zalil.ru и убедитесь, что всё грузится без проблем.
Re[цукен]:
от:цукен
http://zalil.ru/30460603
нувот вроде получилось...
кому интересно - качайте и глядите в лайтрум )))
Re[Trongs]:
CR2 битый и не открывается, а jpeg 1.5мб открылся в ШФ.
Могу скинуть, если дело именно в нем.
Re[Trongs]:
Проблема (ошибка) при передаче файла на комп. Попробуйте еще раз перекачать файл с флэшки или из камеры. Именно так себя и проявляет: превью показывает, сам файл открывать не хочет. Бывает и джипег битый перекачается - обычно проявляется тем, что открывается только обрезанная часть кадра.
Причины, Бог знает, заметил что никогда не было проблем при использовании короткого толстого шнурка USB от внешнего жесткого диска, бли сбои при использовании шнурка от фотика (примерно 70-80см, явно потоньше).
Re[Trongs]:
от: Trongs
Держите тиф
http://webfile.ru/5107212
Re[faterdom]:
от:faterdom
Да не... не помогает... несколько раз пробовал файл с флешки непосредственно (не копируя ). Всегда пользуюсь картридером с нормальным шнуром , с ним ни разу потери информации небыло за более чем 7 лет работы.
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Держите тиф
Спасибо =) уже джепег оброаботан ))
а вы через что переводили ?
Re[Trongs]:
Пожалуйста. FastStone Image Viever
Re[Trongs]:
IrfanView тоже без проблем открывает.
Re[Trongs]:
Вы их напрямую в Лайтрум с флешки импортируете? У меня напрямую зависает на 5-7м кадре, поэтому сначала я их с камеры беру через EOS Utility, а потом уже с жесткого диска импортирую в Лайтрум 3,3.
