проблемы с eos400d
проблемы с eos400d
хотелось бы услышать мнение профи:
1. иногда при съёмке сталкиваюсь с тем, что кнопка спуска не нажимается, а потом как бы отрабатывает. причём такое бывает даже в солнечный день в режиме авто.
2. большая часть кадров получается как бы нечёткая, объективы кит и CANON EF 55-200 mm f/4.5-5.6 II USM, эксперементировал по разному, но результат такой же.
Re[3lla]:
1. Камера тормозит пока не наведется на резкость. Наводится она по полунажатию спусковой кнопки. Кадр делается по полному нажатию.
Следите куда камера наводится, может она у вас наводится куда попало.
Можно использовать только центральную точку АФ, наводиться по полунажатию, потом не меняя зума компоновать кадр и дожимать кнопку спуска.
2. Поставьте ИСО хотя бы 200, смотрите чтоб выдержка (показывается в видоискателе) была короче 1/(1.6*фокусное в мм)
Т.е. для 200 мм выдержка должна быть кроче 1/300 сек (зависит от диафрагмы и ИСО) и не нажимайте резко на кнопку спуска.
Можно использовать режим приоритета выдержки "Tv".
Если это не поможет, и то куда навелся автофокус тоже нерезко, значит надо нести камеру в сервис на юстировку с объективом.
