Здравствуйте.
Очень странно ведет себя экспозамер (тачка Nikon F80s, купленная с рук, почти новая, сборка японская).
Проводится простой эксперимент, отражающий суть: кухня, белый холодильник, освещенный светом лампы (не очень яркой) с потолка. Установленая чувствительность ISO 3200, диафрагма 3.5 (объектив Nikkor AF 28-105mm f/3.5-4.5D).
1. Установливается режим приоритета по диафрагме. При центровзвешенном режиме экспозамера выставляется значение выдержки 1/125 с (при этом в центральный круг попадает только поверхность холодильника). Та же выдержка при матричном замере. При изменении режима замера на точечный отображается Lo (то бишь недостаточно света, чтобы подобрать хоть какое-то значение выдержки).
2. Установливается мануальный режим, условия те же. При этом мигает линейка экспозиции на дисплее в видоискателе (в инструкции написано, что это происходит, когда "яркость объекта находится вне диапазона экспозиций камеры").
3. Выставляется приоритет по выдержке и точечный замер. Устанавливается значение 10 с. (не 1/10!). При движении зоны замера от менее освещенной части холодильника к более освещенной (которые очень незначительно разнятся по яркости) первоначальный Lo изменяется на Hi без промежуточных значений. Центровзвешенный замер и матричный дают нормальные значения.
Это нормально? Можете объяснить тонкости работы точечного замера? Если это баг, то как его решать?
Проблемы с экспозамером в Nikon F80s
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Алексей Ларченко]:
Nikak ne mogu dognat kakaia vse zhe u vas Tushka F80 plenko ili D80 cifro ?????
Re[Gagoula]:
F80 пленка, там же написано
Re[Gagoula]:
вопрос принципиальный: может быть так, нормально ли это или нет.
Все пять точек так чудят или какая-то одна?
Re[Наблюдающий за муравейником]:
все пять
Da net, eto ia ne poimu sut..vi srazu vistavili na PLENKE ISO 3200 potom na prioritet viderzhki, na belii xolodilnik, centrovzveshannii i TD i TP
KUPITE prostuiu FUJI SUPERIA 200 posnimaite na ulice v raznix rezhimax i zapisivaite dannie pri kazhdom kadre....raspechataite v mini Labe...i dalshe pogovorim
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
KUPITE prostuiu FUJI SUPERIA 200 posnimaite na ulice v raznix rezhimax i zapisivaite dannie pri kazhdom kadre....raspechataite v mini Labe...i dalshe pogovorimПодробнее
не важно какая пленка, вы не поняли. суть не в этом.
пленок я уже наснимал немало: на матричном и на центровзвешенном, но сложные сцены так просто не оценить.
может кто-то приведет способ как нормально протестить экспозамер, если я занимался бредом со своим холодильником :)
Было раз на Д80 соринка попала на датчик, у него и замер и АФ глючил непредсказуемо.
Без объектива щелкните на В, гляньте датчики на предмет мусора. Или хз.
можно попробовать... спасибо.
а в сервис с такой проблемой можно обратиться? и посчитают ли они это проблемой? (аппарат, конечно, не на гарантии)
Re[никон эфвосемдесятович]:
Можно и в сервис, конечно, но у одного знакомого он там месяц полежал на полке. Всего за 6000. Нечего не исправили (у DX-кода один контакт не работал).
Будьте поаккуратнее с зеркалом и датчиками.
Удачи.
Удачи.
спасибо... буду думать дальше. сервис это и впрямь ужас. вряд ли когда буду обращаться. поспрашиваю еще
Дело не в поломке, а в выходе световых условий за пределы работы точечного замера, потому шкала в видоискателе и мигает. У меня такое было на F80 при искусственном освещении, для глаза нормально, а для камеры уже темно.
Производитель вроде указывает 3EV как нижнюю границу для "точки", ниже оно меряет, но шкала мигает.
Касательно режима "S" - могут быть косяки с автоматикой, тем более если вы ставите 10 сек, которых заведомо много - посчитайте какая должна быть диафрагма (меньше 128 наверно - у вашего объектива такой нет).
Не сводите камеру с ума загоняя в нерабочие условия.
Re[Mike_P]:
Тоже возникла такая мысль. когда пробовал. В случае 1 у меня работало нормально. В 2 шкала в + показывала, а в - мигала, типа темно. Вариант 3 (10сек.) не пробовал. Думаю, освещение на пределе чувствительности датчиков.
Re[Mike_P]:
Скорее всего происходит наложение ограничений на работу точки по свету и ограничение ряда диафрагм рассчитываемых камерой, ведь используют обычно до 32, ну до 44.
Re[Mike_P]:
спасибо всем большое. понаблюдаю еще
