Проблемы с Dynax 7D и Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI
Недавно купил вспышку Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI для Dynax 7D. Если вспышку направлять в потолок, и вообще при любых поворотах головки вспышки, экспозиция всегда получается неверной. Чего только не менял в камере все равно не помогает, может кто-то подскажет, в чем дело, либо это несовместимость, либо брак у Sigmi или Minolti.
Re: Проблемы с Dynax 7D и Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI
Скорее это не совместимость... Народ по инету много ругался на Сигмы в комплекте с Мионльтами. Сам такого опыта не имею потому что у меня 5600HS(D).
У меня KM 5 D и та же проблема!Попробуйте на камере поставить режим беспроводного управления - в этом режиме у меня вспышка на камере работает вполне корректно!
У меня пятерка и те же проблемы! Попробуйте поставить на камере режим беспроводного управления - в таком режиме у меня вспышка на камере работает вполне корректно!!
Re: Re: Проблемы с Dynax 7D и Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI
А что вы выставляйте на самой вспышке?
Re: Re: Re: Проблемы с Dynax 7D и Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI
У меня правда Sigma EF-500 DG SТ Ma-ADI и когда её поворачиваешь в любую сторону она бьёт на полную мощность, и вобще на цифре она както странно себя ведёт хотя с плёнкой проблем не было. Думаю на Sigma EF-500 DG Super Ma-ADI аналогичная ситуация.
от:Mischa
Эта вспышка с 7Д работает некорректно. Продавайте и берите родную 5600.
Да нормально она работает!!! Если в лоб, то ставите режим скоростной синхронизации (FP) и все - если в потолок, она и сама нормально считает! А если ошибается поставьте диафрагму 7.1 и далее - отличненько будет!!!
Ничего там нормально не работает, после долгих экспериментов оптимальными настройками являются Wireless режим на камере и на вспышке вытаскивать панельку на 17 мм, тогда более менее нормально работает, на зум 18 мм коррекцию +1 на вспышку. Если бить на прямую то в режим HSS, вот и всё больше ничего не сделать, вроде как у родных вспышек сделанных до определенной даты та же проблема.
от:Гончаров Роман
Эта Бигма не понимает Минолту - кроп.
на самой вспышке можно ничего самому не ставить! Вкличаете на камере режим дистанционного управления,выключенную вспышку ставите на камеру,включаете вспышку и она сама входит в режим дистанционного управления и находясь на камере работает корректно!Ну можно поставить +1 коррекцию мощности вспышки в камере!
Продавать думаю рано!:)))
Во время включения удаленного режима как раз и включается режим скоростной синхронизации, поэтому и бьет нормально, а не потому что в удаленке!!!
