Владельцы DYNAX 5 (и не только), помогите, что это может быть такое.
С месяц назад наконец-то купил себе DYNAX 5 :) Отснял три тестовые пленки и столкнулся с проблемой: в некоторых случаях камера отказывается использовать при съемке встроенную вспышку, т.е. она может нормально светить несколько кадров, а потом вдруг отработать выдержку, например, не 1/60 со вспышкой, а 1,5с без вспышки с той же диафрагмой. Пробовал и в программном режиме, и в приоритете диафрагмы (когда вспышка принудительно включена) - та же история, отрабатывает длинную выдержку без вспышки.
Неужели дефект камеры? Не хочется в это верить, но судя по всему это так :(
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Проблемы с DYNAX 5. Помогите.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
как предположение: может быть вспышка не успевает зарядиться?
[quote:eb7a76c6ff="Serge S."]как предположение: может быть вспышка не успевает зарядиться?[/quote:eb7a76c6ff]
Не подходит, потому что:
1. Батарейки новые.
2. Время между вспыхами проходит большое.
3. Горит индикатор готовности вспышки на дисплее
4. В инструкции написано, что если вспышка не успела зарядиться, то затвор не сработает.
1. Батарейки новые.
Как вариант: может рукой, головой, козырьком кепки, чуть приспускается встроеная вспышка и камера думает, что встореная выключина.
[quote:7182042029="Черный Дембель"]Как вариант: может рукой, головой, козырьком кепки, чуть приспускается встроеная вспышка и камера думает, что встореная выключина.[/quote:7182042029]
Подробно описываю действия камеры:
фокусируюсь на объекте и притапливаю кнопку спуска затвора - камера показывает молнию и экспоз. 90/5,6;
не отпускаю кнопки спуска затвора изменяю немного кадрировку - камера измен. эксп. на 2''7/5,6 и убир. молнию;
отпускаю кнопку и снова фокусируюсь - молнию показывать не хочет и предлагает экспоз. 2''7/5,6;
вкл/выкл. камеру - не помогает.
Пробовал уже и пляски с бубном - не помогает. :) Через некоторое время снова все работает.
Re: Проблема...
[quote:687a50a85d]Судя по всему вы снимаете в режиме A?[/quote:687a50a85d]
Пробовал в режимах А и Р.
[quote:687a50a85d]Поднята ли все время была вспышка? Не касались ли вы ее чем-либо при этом?[/quote:687a50a85d]
Поднялась сразу при фокусировке и больше не опускалась. Не касался, несколько раз опускал камеру.
[quote:687a50a85d]Какой замер экспозиции при этом использовался?[/quote:687a50a85d]
Стандартный матричный замер, пробовал и точечный.
[quote:687a50a85d]Какой объектив стоял на камере?[/quote:687a50a85d]
Бюджетный 28-80 из kita.
[quote:687a50a85d]Какое расстояние до объекта? [/quote:687a50a85d]
Примерно 2-3 метра.
[quote:687a50a85d]Менялось ли оно при перекадрировании?[/quote:687a50a85d]
Нет, не менялось, если изменялось расстояние, то заново фокусировался.
[quote:687a50a85d]Моргал ли при этом сигнал фокусировки?[/quote:687a50a85d]
Быстро фокусировался и больше вроде не моргал.
Примерно 2-3 метра.
Re: Проблема...
[quote:5e4ed98d2a]Похоже на проблему с контактом вспышки... такое впечатление, что камера время от времени теряет с ней связь...[/quote:5e4ed98d2a]
А вот это похоже на действительность. Когда вспышка уже поднята, при нажатии на спусковую кнопку иногда слышен очень тихий щелчок, похоже на то, что камера пытается поднять вспышку.
Re: Проблема...
[quote:102c2e34b0]Если дело именно в контакте - должно легко лечиться...[/quote:102c2e34b0]
У нас в Самаре, к сожалению, сервисных центров Minolta нет, придется везти ее самому в Москву. :( Тогда возникают следующие вопросы: где находится сервис. центр Minolta? Если на камеру действует гарантия (всего месяц прошел), то камеру должен ремонтировать по гарантии продавец ( я брал в AMD-foto)?
А если у нее дефект заводской, то правомерно ли будет требовать у продавца замены камеры на новую?
