Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Приходил в гости знакомый дизайнер, приносил приборчик для калибровки монитора (вроде, Spyder2PRO).
Все настроили, программа создала Display Profile и установила его как системный.
Фотошоп ругается при запуске - "Monitor profile appears to be defective. Please, rerun your monitor calibration software"
Если ответить "Use anyway" - все файлы открываются с искаженными цветами (синие), если ответить Ignore - открывает нормально.
Nikon Capture не ругается, но файлы тоже синими открывает, и с этим уже ничего сделать не могу.
Если убрать этот профиль из настроек Винды, то обе проги работают.
Вопрос - кто-то сталкивался с таким ? Что посоветуете ?
Может, убрать профиль ? С первого взгляда, цвета сильно на меняются...
Начинающий я в цифрофото, помогите... Дизайнер сказал, что с таким не сталкивался...
Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Похоже, что ICC Settings в Spyder2pro установлен на ICC Version 4.0. Если так, то установите ICC Version 2.0 (default) и проведите калибровку заново.
Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
К сожалению, хозяин прибора ушел и прибор унес с собой :(
Запустил прогу калибровки - там по умолчанию 2.0 стоит, и вроде он не настраивал....
Может, как-то можно по файлу ICM узнать версию ?
Re: Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Если стоит 2.0, то и профиль создан этой же версии, а... да... проверьте еще присутствует ли в автозагрузке Adobe gamma loader? Если ответ положительный, то удалите ее из автозагрузки, но перекалибровка после все равно потребуется.
Re: Re: Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Adobe gamma loader был удален из автозагрузки перед калибровкой...
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
А какой ФШ?
Об этом msg есть такая статейка: http://www.adobe.com/support/techdocs/328054.html Посмотрите, может что и натолкнет.
Можете еще попробовать некое шаманство: убрать все профили из Display Properties -> Settings -> Advanced -> Color Management, потом добавить только один - новый и сделать его default.
+ из той же серии - переименуйте ФШ файл с preferences.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Спасибо, попробую завтра.
Но, похоже, профиль все-таки дефектный - стандартная виндовая прога Imaging тоже синие картинки показывает :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с Display Profile после калибровки монитора с помощью Spyder2PRO
Всем ответившим - спасибо.
Проблема решилась повторной перекалибровкой с приборчиком, причем битый профиль предварительно был удален из системных настроек.
