Доброго времени суток!
История такая: переставил систему на компе, поставил XP SP2 (До этого стояла XP SP1 и никаких проблем я не замечал). Установил Photoshop CS, ACDSee 5.0 и др. Заметил следующее - Просматриваю фотку в ACDSee 5.0 все нормально, цвета адекватные и тп. Ту же фотку открываю в фотошоп и она абсолютно другого цвета и зерно на ней намного больше, чем в ACDSee. Причем это только в формате RAW. Что не делал все в пустую... Помогите разобраться!!! Спасибо!!!
Проблемы с цветами в Photoshop CS
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Проблемы с цветами в Photoshop CS
Сие вполне логично, потому что эти программы используют различные алгоритмы обработки формата RAW.
У меня даже родная софтина от камеры равы показывает иначе, чем jpeg от тех же файлов, которые делает сама камера.
Re: Re: Проблемы с цветами в Photoshop CS
А как это лечится? Если конечно лечится.....
А никак это не лечится. Каждая софтина использует свой алгоритм, либо профиль камеры, если эта прога поддерживает твою камеру.
Лечить это смысла нет, потому что какая по сути разница, как на экране смотрится?..
А вот конвертировать нужно той прогой, которая дает максимальное приближение к jpeg, который делает сама камера. Я лично действую по такому принципу.
от:Max
История такая: переставил систему на компе, поставил XP SP2 (До этого стояла XP SP1 и никаких проблем я не замечал). Установил Photoshop CS, ACDSee 5.0 и др. Заметил следующее - Просматриваю фотку в ACDSee 5.0 все нормально, цвета адекватные и тп. Ту же фотку открываю в фотошоп и она абсолютно другого цвета и зерно на ней намного больше, чем в ACDSee. Причем это только в формате RAW. Что не делал все в пустую... Помогите разобраться!!! Спасибо!!!Подробнее
ACDsee 5 показывает вам не RAW, JPG превьюшку, которой комплектуется RAW в самой камере. Если вы смотрите тот же JPG в Фотошопе, то действительно увидите зерно, потому, что в ACDsee в настройках по умолчанию стоит опция "сглаживание". (+ в Фотошопе может стоять пространство отличное от sRGB)
Чтобы увидеть RAW, нужно его сначала конвертировать в один из форматов доступных для просмотра. Если вы не знаете, что с ним делать, то просто не снимайте пока в нём. Этот формат требует больше времени и опыта для обработки.
у меня практически такая же проблема! Снимаю в RAW, в ACDSee цвета значительно теплее, а в фш, как ни меняю профили, все равно все малиново-синее!!!
что делать не знаю.
а по поводу использования или не использования RAW, т.к. он требует времени и опыта - разве не с практикой приходит опыт??
