Приветствую.
Неожиданно появилась вчера проблема при заправке плёнки.
Бачок - Kaiser на 600мл, с одной спиралью, куплен гже-то в мае в Экта-Ф. Вчера, при заправке 120ой плёнки, неожиданно произошёл "затык". Выглядело следующим образом (спираль сухая) - вставил кончик плёнки, начала вертеть одной половинко. Плёнка проходит до определённого момента и стопорится. При попытке разобрать, плёнка не "вываливается" из-за того, что была зажата металлическим шариком (соответственно из "затык" был из-за этого).
Собственно вопрос - pourquoi, в смысле почему? Запорол ли я спираль какой-либо из предыдущих плёнок? Никто не сталкивался?
Проблемы с бочком для проявки
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Проблемы с бочком для проявки
Может, это из-за фейри? Он делает спиральки слишком чистыми, трение возрастает.
Если это так (а, судя по времени возниконовения проблемы, похоже на правду), вопрос - как от этого избавиться?
У меня такой же бачок. Пользую больше твоего, проблем ни с 35, ни со 120 пленкой не замечал.
Хм.
Шарик должен легко прокатываться в одну сторону и стопорить в другую.
Один раз тока склеилась почему-то при проявке.
Имхо, прооще купить спираль новую.
У меня тож иногда пленка не лезет в спираль, так я другую спираль беру... :?
Хм.
Re: Re: Проблемы с бочком для проявки
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Смазать мягким графитовым карандашом спирали.
Re: Re: Re: Проблемы с бочком для проявки
от: YG
Спирали зачем? Штука вся в этом железном шарике-стопоре. Плёнка застревает именно в нём.
от: YGот: Schnappi das Kleine Krokodil
Юрий, а не получится ли так, что графитовая пыль потом будет на пленке?
Re: Re: Re: Re: Проблемы с бочком для проявки
от: Владимир Домашкоот:YGот:Schnappi das Kleine Krokodil
Смазать мягким графитовым карандашом спирали.Подробнее![]()
Юрий, а не получится ли так, что графитовая пыль потом будет на пленке?Подробнее
Если не переусердствовать, все будет нормально.
Сам мазал, помогает, совет дельный!
Юрий - Вы уточнили-бы, что карандаш мягкий В (сам, правда, НВ чаще использую, а то и Н) - ведь обязательно кто-нибудь 24В найдет, и всю спираль им напрочь заполнит :D
от: Алкашот:YGот:Schnappi das Kleine Krokodil
Юрий - Вы уточнили-бы, что карандаш мягкий В (сам, правда, НВ чаще использую, а то и Н) - ведь обязательно кто-нибудь 24В найдет, и всю спираль им напрочь заполнит :DПодробнее
Вот с бачками JOBO подобных проблем у меня не было.
Я ещё раз опишу проблему - если я буду руками проталкивать вдоль спирали - за саму спираль цепляться не будет, застопорится из-за металлического шарика.
Попробуйте на проявленной пленке на свету повторить операции. ИМХО - в какой-то момент конец пленки ушел вниз, уперся в технологическую переборку, пленку затерло - а Вы приложили изрядное усилие, и деформировали канал, по которому бегает шарик.
Тонкой отверткой, а еще лучше зубочисткой подвигайте шарики по каналу. Если шарик не дошел до конца, а зубочистка сломалась - поменяйте спираль или выколотите шарик, а в качестве шарика используйте пальцы.
