Проблемы с балансом белого у Canon 5d Mark II. Что с этим можно сделать?
Всего 75 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые пользователи Canon 5d Mark II ! Приобрел недавно эту камеру и столкнулся с такой проблемой. При съемке на улице при яркой погоде - все нормально. Но в помещении баланс белого выдает какую-то чертовщину - при лампах накаливания изображение желтое, при люминесцентных - то желтое, то фиолетовое. Так происходит в автоматическом режиме и при установки нужного типа освещения. При определении ББ по белому участку - вроде нормально. Снимал при ISO 160, диафрагме 2,8, выдержка от 0,2 до 1 сек. Самое смешное, что мыльница Canon 590 IS в этих же условиях давала абсолютно адекватное воспроизведение цвета! Смешно???
Я все настройки перепробовал, но ничего не помогает. Звонил в сервис, но там ответили общими фразами - что возможно дело в прошивке, ичто надо им его везти.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может я что-нибудь в настройках сделал не так?
P.S. Я почти что полный чайник, поэтому сильно не пинайте...:-))
Спасибо заранее!
Re[Orion]:
читайте мануал!
у меня все отлично на пядваке, но когда снимал в комнате где горел один только ночник(понимаете к чему я?), то было авто бб не справлялся.
з.ы.
а ручками не судьба настроить? ставьте порядка 2500 и будет все нормально.
Re[КАШАСА]:
У меня в комнате лампа по яркости, видимо, мало отличающаяся от Вашего ночника. Попробовал, как Вы сказали - действительно, получается лучше. Т.е. получается, что для точного ББ нужно, чтобы объект был достаточно ярким? Но почему же 590 тогда снимает все правильно?
Re[Orion]:
да дело не в яркости, а в температуре же=)
интенсивность свечения не играет практически ни какой роли.
почему мыло срабатывает лучше-хз, но с пядваком все окей у вас. будьте благодарны господу богу, что вы купили кэнон. а не какой то там сами знаете что=)
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
... будьте благодарны господу богу, что вы купили кэнон. а не какой то там сами знаете что=)
НИКАН???
Re[Orion]:
от: Orion
..... Но почему же 590 тогда снимает все правильно?
А ещё можно пепедкой в редакторе кликнуть на среднесерый участок изображения.
Re[Sergey Shevelev]:
от: Sergey Shevelev
НИКАН???
ну сами сказали....я религиозную войну если чо не разжигал.
Re[Orion]:
Есть куча способов, но наверное самый просто это съемка в RAW
Потом, можно через LiveView посредством определения температуры определить самому ББ, тоже достаточно удобно.
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
... хотя с другой стороны жаль, что автор не купил Fuji S5.
Тогда проблемы с выставлением ББ волновали бы его КУДА МЕНЬШЕ!
Re[КАШАСА]:
от:КАШАСА
Точно подмечено, это вам не какой нибудь самгунг или пентакс.
Вручную можно настроить ББ.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
да, фуджа в этом плане пока лидер, наверное.
Re[Orion]:
Если Вы вни-мательно посмотрите, то увидите, что свет в помещении, где горит лампочка накаливания, действительно желтый. Камера- она ведь не знает, что Вам надо из желтого получить белый. Она передает цвет таким, какой он есть на самом деле. Кстати, ни одна камера не сработает так, как Вы хотите- всегда будут отклонения, тем более, когда в помещении смешанный свет от нескольких источников. А посему тут два варианта- либо выставить баланс по белому листу, если свет более-менее равномерный во всем помещении, либо снимать в RAW. А если неохота заморачиваться, то можно пятак продать и снимать мыльницей 590-й, у которой автобаланс заметно лучше, чем и у пятака, и у фуджа S5 pro. :fotik:
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
... снимать мыльницей 590-й, у которой автобаланс заметно лучше, чем и у пятака, и у фуджа S5 pro. :fotik:
Может потому, что пыха выскакивает, как чиорт из табакерки??
:D
Re[Orion]:
АвтоББ у большинства зеркалок не очень, освещение лампами накаливания может выходить за рабочие границы от 3000 К.
Поэтому ставьте ББ руками в сложных случаях.
Re[Паця]:
от: Паця
Дурашка, иди букварь кури...
Там тоже можно вручную выставить температуру :D
Причем новинка - К-7, говорят, прекрасно справляется с автоББ при освещении лампами накаливания.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
у G11 ищо точнее ББ. и что?
топикстартеру рав как показание к лечению.
Только не надо . D 700 такую гадость выдаёт , что лучше Canon.
Re[Влад Т]:
Про пипетку, равно как и про RAW я знаю. Но, честное слово, не хотелось бы каждое фото править по цвету. Может попробовать прошивку поменять? В порядке флуда - интересно, что самодельный RAW в 590 редакторами, прилагаемыми к пятаку, не читаются.
Re[Nikolay Alex]:
Что свет на самом деле желтый - полностью с Вами согласен. Но подсознательно он кажется белым! Но я никак не пойму - почему какая-то мыльница 590 за 150 у.ё. знает, что надо его сделать белым и делает, а 5 d не знает? Это, мягко говоря, странно. Для меня, во всяком случае. Только не посылайте, пожалуйста, читать матчасть. :-)) Лучше своими словами объясните...
Re[Сазин Юрий]:
Никаких пых не было.
