Проблемы с автофокусом
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. На 24мм F2.8 не наводится фокус на дальние объекты. В пределах 20 метров все отлично.
Связка 5DMII + Sigma 24-70 F2.8
Проблема в тушке или стекле?
Re[MarkCanon]:
А на других диафрагмах?
Re[pelikasha]:
на других дырках нормально :) на 2.8, при фокусировании на отдаленный объект - резкость отсутствует в районе 0-400 метров, очень сильное мыло :(
с поправкой +20 резкость появляется, но на остальных фокусных пропадает.
Re[MarkCanon]:
Если и есть проблемы, то они скорее всего в настройках AF самого стекла. Т.е. Ваш объектив на 24 отъюстирован на открытой не на бесконечность, а стандартно, как требуется большенству. Просто на 24 мм и f 2.8 пейзажи снимает мало народу. Обычно это f 8-11. И судя по калькулятору ГРИП если у Вас резкость заканчивается на 20 метрах то AF попадает в 7 метров, а далеше ни-ни. У меня 50 на 1.4 без поправки на тушке AF далее 3 метров без фронт фокуса не бьет. А бесконечности и в помине нет. Варианты решения: отнести в СЦ и попростить отъюстировать как Вам надо (смысла не вижу); зажать диафрагму, но если надо конкретно f 2.8 доведите руками сами. На 14 метрах наступит гиперфокал и все у Вас будет резко.
Re[MarkCanon]:
от:MarkCanon
Всем привет.
Проблема в том, что нужно открутить байонет и выкинуть из под него одну прокладку. Или две по факту и ситуации.
Re[MarkCanon]:
Всем спасибо за советы. Проблема в стекле, попробовал сегодня родной 24-70...
