Начну с того, что перелопатил кучу книг и форумов.
имею 40D + 17-85 ИС УСМ
1. пример: был в зоопарке, фотографировал жену и племянника на фоне фламинго (птицы метров на 40 дальше)
f -7,1, расстояние до объекта метров 2,5-3, фокусное около 50.
Навел на резкость по центральной точке на подбородок модели, потом перекадрировал( модель стала в левом углу кадра) и снял.
Результат - модель из ГРИП ушла а фламинго попали в ГРИП.
Кнопку не отпускал, так и держал полунажатой.
Что сделал не так? фокус не мажет.Или надо выбирать не центральную точку фокусировки, а именно ту, где модель?
2. Снимаю пейжаз.
f -14-16, фокусируюсь по дальней точке, граница от 3х до 5ти метров в ГРИП, а дальше мыло.
Это руки или стекло, камера?
Проблемы с автофокусировкой
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Как быть, не понимаю
Re[Anlrey123]:
Может, режим следящей фокусировки на камере стоит? Проверьте. При нём камера фокусируется постоянно, до самого нажатия на спуск.
Re[Anlrey123]:
это учить мат часть
Re[VEGA]:
Нет, стоит al-focus, может надо onе-shot(не подвижные придметы?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
это учить мат часть![]()
учил, в том то и дело?
Там так и написано, наводишь, фокусируешься, перекадрируешься - снимаешь
Re[Anlrey123]:
от: Anlrey123именно...
Re[Fot-ark]:
от: Fot-ark
именно...
Вот спасибо, будем пробовать :P
Re[Anlrey123]:
от: Anlrey1231. Отпускали. Или, нажимая, промахнулись датчиком. В видоискателе ж фокус на ближних объектах прекрасно виден - как можно так мазать?
1. Кнопку не отпускал, так и держал полунажатой.
2. Снимаю пейжаз.
3. Это руки или стекло, камера?
2. Смахивает на сказку, т.е. на ложь. На такой диафрагме и границы-то толком никогда не разглядеть.
3. Это вы что-то очень-очень путаете. Или снимали по полуобморочной пьяни, не иначе.
Покажите эти (уменьшенные) снимки с Exif.
Re[Anlrey123]:
от: Anlrey123
2. Снимаю пейжаз.
интересная фраза:
фокусируюсь по дальней точке, а дальше мыло
для пейзажа АФ не нужен, выкрутите объектив руками на бесконечность
p.s.
фокусное расстояние тоже к Вашему сведению влияет на
ГРИП и на 85мм бесконечность подальше чем 3-5м
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLEЭто что ж за пейзаж такой будет?
для пейзажа АФ не нужен, выкрутите объектив руками на бесконечностьесли не можете на нее сфокусироваться
Re[Fot-ark]:
от: Fot-ark
а какого еще пейзажа ожидать от ф16 и фокусировки на 3 или 5 метров ?
Или я чото не понимаю :?
Re[FreeSTYLE]:
Я о том, что совет всегда фокусироваться на бесконечность, это перебор.
Re[Anlrey123]:
на диафрагме 14-16 будет мыльновато от дифракции, ограничьтесь 11-13.
Re[Anlrey123]:
от:Anlrey123
Что сделал не так? фокус не мажет.Или надо выбирать не центральную точку фокусировки, а именно ту, где модель?Подробнее
Для первого примера со следящим AF есть два варианта:
1. Вы уже сами описали, крутить точки фокусировки.
2. Запрограммировать кнопку AF-ON на тушке, на остановку автофокуса. Стр. 160 инструкции
или снимать в режиме AF one-shot.
В этой ветке уже обсуждали http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=432988&mode=l&page=3
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Вот это не совсем праздный вопрос... Ибо действительно, пейзаж с неоправданно нерезким средним планом раздражает. Более того, на реальном пейзаже дальние объекты всегда слегка "не в фокусе" из-за атмосферной дымки. Так что логичнее всё же фокусироваться на средний план, а уж войдёт ли ЗП в ГРИП - это как повезёт.
Однако я заметил странную вещь. Исходя из такого подхода, я снимал городской пейзаж с удалённым ЗП на Киев-60 с широкоугольником. ФР 65мм, выдержка ~1/125, f/11, фокусировка "почти на бесконечность" - последняя метка на объективе - 8м, а ПП был метров 15-20. Если исходить из чисто инструментального подхода (на ручных объективах, кто не знает, нанесена шкала ГРИП), то ЗП (50-200м)должен был быть заведомо в зоне резкости. Ан нет ! Единственное, на что грешу-шевелёнка, но смущает повторяемость результатов.
Думаю, лукавство тут состоит в том, что неизвестно, с какой именно дистанции у объектива начинается бесконечность. Например, Сanon 24-85, которым я постоянно снимаю, имеет последнюю метку 5м, а дальше чуть-чуть - и бесконечность. Однако, если сфокусироваться автофокусом на 25-30м, то окажется, что до бесконечности ещё 1-2мм хода кольца. А при таком мелком масштабе изображения нет надежды ни на автофокус, ни на собственные глаза.
Re[Anlrey123]:
от: Anlrey123
читать инструкцию, al-focus работает в режиме onе-shot до того момента, пока объект не выходит из зоны фокусировки, после чего автоматически переключается в режим следящего фокуса. Что у вас и произошло, поскольку вы перекадрировали, то объект вышел из точки зрения фокусировочного датчика, он и переключил камеру в следящий фокус.
