Проблемы с Adobe Premiere. Помогите новичку
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Недавно увлеклась видео. Просматриваю отснятый материал с камеры - качество хорошее. После монтажа, особенно, где изменяю скорость, получается просто дрянь. И в AVI и DVD. Наверное что-то не так делаю. Подскажите, как правильно. Буду очень благодарна. И при съемке на очень ярком солнце плоховатая резкость.
Re[Irina_S]:
Что значит "просто дрянь"? Вряд ли Вам кто-то здесь опубликует курс видеомонтажа. А общие советы: проверяйте свойства фрагментов в проекте, свойства самого проекта при рендеринге...
Насчёт "плоховатой резкости" - вообще непонятно... Наводите фокус получше, ну или аппаратуру другую используйте. Мы ж не знаем, может Вы на мобилу снимаете.. У камер мобильников, да, "плоховатая резкость" может быть :)
Re[l0adr]:
Уточняю: при изменении скорости дребезжит изображение. А камера - Panasonic 10000. Думаю дело не в фокусе. При отсутствии яркого солнца и в помещении резкость хорошая.
Re[Irina_S]:
от: Irina_S
Что значит "дребезжит"?..
При изменении скорости в какую сторону?..
В общем, пока вы точно, обстоятельно и с примерами не изложите, что именно у вас болит, "доктора" вряд ли помогут :)
А пока что... попробуйте включить по правой кнопке мыши на клипе опцию blend frames и проверить, что с полями (если камера снимает в чересстрочную развертку). Т.е. совпадают ли поля в настройках проекта с полями в камере и в свойствах клипа, и, в конце концов, в настройках рендеринга на выходе.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Спасибо. Попробую разобраться.
Re[Irina_S]:
Если "дребезжит", то правильно Ктулху говорит - поля могут быть перепутаны. Проверьте, чтобы в свойствах и проекта, и фрагментов стояло что-то типа PAL, lower field first (ну или как там у Вас камера снимает...). Если сомнения - можно временно задать в свойствах проекта progressive, 50к/с и покадрово двигать курсор по линейке, следя за тем, чтобы кадры шли последовательно, без регрессии.
Но на самом деле вариантов много, может надо motion blur включить, может ещё чего... Здесь же не экстрасенсы, мы не знаем, что Вы там пытаетесь с видео делать :?
Re[Irina_S]:
от: Irina_S
Всё так и есть. Это особенность Премьера (по крайней мере, версии 2.0). Если мне требуется качественное замедление, делаю это в других программах. Зачастую программы для новичков делают замедление качественнее, чем Премьер.
Что касается нерезкого изображения на ярком солнце, то при съемке нужно вовремя включать ФИЛЬТР. На Sony2100 таких фильтра целых два. Если их выключать, картинка на ярком солнце будет жутко нерезкая. Не знаю, есть ли таковые на Панасах.
Re[Irina_S]:
Для кач. замедления пользую ReVision Effects Twixtor Pro. В два раза замедляет с очень плавным результатом.
Re[Irina_S]:
Twixtor хорош, но в данной ситуации хватит и Dynapel MotionPerfect, с SD-материалом он работает очень хорошо. Или вот, бесплатный вариант: http://compression.ru/video/frame_rate_conversion/index_msu.html
Re[Siberianin]:
от:Siberianin
Что касается нерезкого изображения на ярком солнце, то при съемке нужно вовремя включать ФИЛЬТР. На Sony2100 таких фильтра целых два. Если их выключать, картинка на ярком солнце будет жутко нерезкая. Не знаю, есть ли таковые на Панасах.Подробнее
Сей ФИЛЬТР называется ND. На 10000м Панасе его нет. И вообще камера голимая, но понтовая - типа плечевая. С начинкой от мыльницы.
Афтар, попробуйте на ярком солнце поработать диафрагмой. Не стОит всё время в авторежиме снимать ;)
Хотя управление диафрагмой у этой камеры кнопочное, неудобное.
У 9000 и то лучше было реализовано, хотя и 1 матрица там. Дерзайте, короче...
