Проблемы при записи изображений на DVD
После «успешного» завершения процесса записи
( nero 6,7,8 диски verbatim, tdk )
При чтении файлов с диска некоторые файлы не открываются,
Некоторые наполовину черные или с черными полосами…
Поменял несколько внешних dvd-rw, попробовал разные диски,
Подключения к разным USBпортам – не помогло !!!
Вопрос – где искать решение проблемы ???
Спасибо.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Denis Nasonov]:
Если "Nero" сообщяет что прожиг успешно завершон значит все элекронные команды прошли, а вот механика (лазер) сработала плохо. Прожиг получился "кривой". Вывод - менять DVDrom !
Можно ещё попробовать писать на минимальной скорости. Может получится, а может нет. Проще поменять "железо".
Re[Denis Nasonov]:
от:Denis Nasonov
Спасибо.Подробнее
1) Верификацию включаю при записи всегда.
2) Пишущие CD/DVD-драйвы всегда использую внутренние. Интерфейс - IDE.
3) Перед записью скорость выставляю всегда на одну ступень ниже максимальной - если, к примеру, максимальная х16, то ставлю х12.
Уже много лет (как только перешел на Неро) проблем никаких нет.
Re[leto]:
Отключаюсь от Инета
Выключаю антивирь
убиваю все ненужные процессы в компе
записи не мешаю - нефиг лазить в комп при записи
что еще добавить ?
Подобного как увас не было никогда.
Черный полосами джипег - при нормальной длине - пространство файла пустое, т.е. файл недописан.
А вот почему - не понятно
Выключаю антивирь
что еще добавить ?
Re[Валерий П.П.]:
Попробуй писать не неро.
пиши на минимальной скорости
купи Mac
приноси на флешке- запишу
купи Mac
