проблема такая..
недавно пришлось делать панораму склеивая её на компьютере.
снимал minolta a1
во многих кадрах получилась сильная бочка. (искажения по краям) в результате часть желаемого просто не смог склеить.
сейчас стоит вопрос покупки нового (подержанного) цифровика. Подскажите - на что в оптике (при съёмке) обращать внимание что бы избежать бочек
Проблемы при съёмке панорам...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Проблемы при съёмке панорам...
бочка это ПОСЛЕДНЕЕ на что надо обращать внимане.. ето ВААЩЕ НЕПРОБЛЕМА. ффпоск. выж всёравно изгибать будете для склеки заодно и бочку поглушитиь.
лутьше чем A1 цыфромыл фсё равно нет только зеркалки.
Может стоит обратить на фокусное растояние. Не стоит снимать панарамы при широом угле
от:anddrei
проблема такая..
снимал minolta a1
сейчас стоит вопрос покупки нового (подержанного) цифровика. Подскажите - на что в оптике (при съёмке) обращать внимание что бы избежать бочекПодробнее
Какая оптика и на каком угле - абсолютно побоку это все.
Главное снимать строго с одной точки, если сблизи.
Используйте PtGui + Enblend + Autopano в качестве плагинов. Результат стоит того, чтобы в них разобраться.
Пример:
http://www.odv-foto.ru/other/panorama2.jpg
Здесь около 10 кадров.
Re: Re: Проблемы при съёмке панорам...
от: 3MeeBuK
... и желательно выставлять ее по уровню и не наклонять вверх или вниз. Если очень хочется захватить больше сверху или снизу, то лучше потом отрезать ненужную часть кадра.
