Никогда раньше не снимал со вспышкой. Камера Canon 20D, вспышку купил 550EX. Проблема в следующем. Заметил, что при одинаковых параметрах съемки в автоматическом режиме выдержка более короткая, а в режиме приоритета светосилы недопустимо длинная.
Например, на автомате при ISO 400, дырке 4 выдержка 1/60, то в ручном режиме выдержка 1/5. Фокусное растояние естественно тоже одинаковое.
И баланс белого работает по-разному, при том, что и в первом и втором случае стоит auto...
Понимаю, что моя тема неплохой повод пошутить, как это происходит здесь обычно, но не теряю надежду на помощь.
Спасибо.
Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
Это уже даже не смешно, честно говоря....
EOSы, в том числе и двадццатка, в режиме приоритета диафрагмы замеряют ИМЕЮЩЮЮСЯ освещённость и выставляют выдержку ПО НЕЙ. А вспышкой пытаются СЛЕГКА подсветить тени на переднем плане.
Об это написано в инструкции, почитайте её внимательно.
чьтиво наноч для мегабоянистов http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
от:Михаил Р.
Об это написано в инструкции, почитайте её внимательно.Подробнее
Тогда снимок должен получаться пересвеченым. Этого не происходит.
от: L4m3r
Спасибо за подсказку. Нашел то же на русском.
Re: Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
от:enjoy-zот:Михаил Р.
EOSы, в том числе и двадццатка, в режиме приоритета диафрагмы замеряют ИМЕЮЩЮЮСЯ освещённость и выставляют выдержку ПО НЕЙ. А вспышкой пытаются СЛЕГКА подсветить тени на переднем плане.Подробнее
Тогда снимок должен получаться пересвеченым. Этого не происходит.Подробнее
А этого происходить и не должно.
Вспышка подсвечивает передний план, задний не трогает и он остается, за счет длинной выдержки, естественно освещенным. Но надо помнить, что при выдержке длиннее фокусного растояния объектива, может быть проэкспонирована шевеленка переднего плана, коя родилась вследствии этой длинной выдержки.
Т.е. в режиме приоритета диафрагмы при фокусном растоянии объектива, например, в 100 мм и выдержке 1\30, может быть снято шевеление переднего плана или его смазывание.
Re: Re: Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
от:FOTOLEYот:enjoy-zот:Михаил Р.
Т.е. в режиме приоритета диафрагмы при фокусном растоянии объектива, например, в 100 мм и выдержке 1\30, может быть снято шевеление переднего плана или его смазывание.Подробнее
Вы все понятно написали. Это очевидные вещи. Осталось понять, как сделать так, чтобы камера устанавливала выдержку не по освещенности, а с учетом вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
от: enjoy-z
Ставьте ручной режим, выдержку длиннее выдержки синхронизации, диафрагму какую Вам надо и вперед. Если мощности пыхи хватит - то ве будет нормально :) (по крайней мере с передним планом ;) )
Прочитав инстукцию и статью, предложенную выше, я понял, в режиме E-TTL происходит предвспых уже когда камера замерила экспозицию, и замеряет экспозицию для самой вспышки.
Как же снимть в творческих режимах (в Av, например)? Или репортажи все снимают в автоматическом режиме?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
от: enjoy-z
Глядя на показания экспонометра.
от:enjoy-z
Как же снимть в творческих режимах (в Av, например)? Или репортажи все снимают в автоматическом режиме?Подробнее
Вам уже ответили: снимают в М.
Выставляете выдержку, чтобы удержать, диафрагму какую требуется по замыслу.
Общая экспозиция должна быть на 1,5-2 ступени ниже требуемой и снимаете.
Передний план сделает вспышка.
от:enjoy-z
Ну, если ручной режим вас не устраивает, то в "пользовательских функциях", кажется можно выставить фиксированную длительность выдержки 1/200 при работе с пыхой (на 350д есть, думаю и на 20д должно быть), иногда это удобно. Но может я и заблуждаюсь :)
от:enjoy-z
Репортаж у Canon или в "М" и следить за тем, чтоб не было передержки для имеющегося света или через пользовательские настройки поставить 1/200 в Av со вспышкой, но тогда есть риск провалить фон в черноту.
Выдержка ставится так чтоб не было шевеленки и чтоб имеющееся без вспышки освещение было бы недодержано на 1-2 ступени. Диафрагма определяет дальнобойность вспышки в первую очередь и во вторую вместе с выдержкой проработку фона.
Короткая выдержка помогает отсечь освещение с другой цветовой температурой, особенно со вспышкой в невысокий белый потолок удается забить лампы накаливания и ЛДС.
от: enjoy-z
Fotoley, вы все понятно написали. Это очевидные вещи. Осталось понять, как сделать так, чтобы камера устанавливала выдержку не по освещенности, а с учетом вспышки.
Я начинаю переставать понимать. :D Сверху есть колесико, которое двигает экспопару.
Так же есть режим приоритета выдержки.
Есть вапче ручной режим.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы при съемке со вспышкой. Помогите, пожалуйста!
Если Вы отправляете письмо с этой страницы, я не могу увдеть имя и обратный адрес автора.
> Вы поднимали вопрос про работу с вспышкой, там же написали, что нашли статью на русском, поделитесь ссылкой пожалуйста, ну или статьей.
заранее благодарен
Интересующая ссылка: http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
Рад, если моя тема поможет кому-то еще.
To Mike_P: Спасибо большое. Теоретически все понятно. Буду учиться.
заранее благодарен
от: enjoy-zот: L4m3r
А где? А то я полного перевода не нашел.
А, увидел. Раньше он не до конца был переведен.
