Проблемы при съемке на Canon 5D Mk2
Доброго времени суток!
Камера появилась месяц назад, многих тонкостей еще не знаю. Есть следующие проблемы, которые надо решить:
1) Объектив 24-70мм L при фокусном расстоянии больше ~30мм не фокусируется на бесконечность. То есть просто не срабатывает автофокус, не пытается навестись на резкость. Если же фокусное расстояние 24-30мм, все ок. Раньше такого не замечал (может быть именно НЕ ЗАМЕЧАЛ). В чем может быть дело? Брак объектива или сбитые настройки камеры?
2) При съемке видео в ручном режиме (М) после нажатия кнопки старта записи сбрасываются настройки скорости затвора, диафрагмы и ISO и выставляются как в автоматическом режиме.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Re[eymsli]:
от:eymsli
..Объектив 24-70мм L при фокусном расстоянии больше ~30мм не фокусируется на бесконечность. То есть просто не срабатывает автофокус, не пытается навестись на резкость. Если же фокусное расстояние 24-30мм, все ок. Раньше такого не замечал (может быть именно НЕ ЗАМЕЧАЛ). В чем может быть дело? Брак объектива или сбитые настройки камеры?
Брак объектива.
Re[eymsli]:
от:eymsli
Здравствуйте, снимаю серии по 1500 и за эту серию не сколько раз может не сработать АФ, небольшая встряска или опускание поднимание камеры помогает, снимаю на 5д2+ 50 1,5 и 35 1,4Л
эта проблема самого марка читал темы, обратитесь в СЦ, просто меня не напрягает, но иногда бесит когда стоишь и трясёшь камеру а люди не понимают почему я их не могу снять)
это вроде последняя партия пятаков такая
Re[.Серый.]:
Потрясти "носом" действительно помогло, спасибо. После этого целую серию снимал на бесконечности нормально. Правда пока нет возможности говорить об излечении проблемы, потому что пару раз на 1500 и 5 раз из 20 это качественно разные статистики. Завтра проверю еще, отпишу.
Re[eymsli]:
Проблема с видео еще актуальна. Добавление: при изменении диафрагмы картинка на дисплее в режиме лив вью не меняется (съемка еще не производится). Например, при явно маленьких дырках картинка по-прежнему яркая и светлая. Однако если нажать кнопку затвора, т. е. снять кадр, то он получается действительно темным и его параметры в info совпадают с установленными.
UPD. Проблема решена. Дело оказалось в режиме отображения на экране.
Re[eymsli]:
Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем дело?
Купила D5M2, к нему объектив CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM, карта памяти 8Гб Transcend.
При съемке периодически возникает проблема, которая повторяется через несколько кадров: сначала на кадре возникает белесая полоса сверху, затем фотографируется вообще белый экран. Если удалить испорченный кадр, то фотоаппарат больше не будет фотографировать новые кадры, а выдает на экран только старый удаленный, при этом сверху как-будто накладыват еще белый кадр.
Проблема исчезает только если вытащить/вставить карту памяти.
При покупке матрица проверялась, я так понимаю проблема в карте? или все-таки в фотике?
Re[Juls22]:
Если-бы Вы выложили только картинку IMG_9876, я-бы с полной уверенностью сказал, что надо заменить карточку, тем более трансенд.
Но розовенькая IMG_9877... Хотя дефектная полоска сверху такая-же.
Для начала попробуйте нормальную карточку ;)
Re[Juls22]:
В главной плате проблема - карточка не виновата
club.foto.ru/forum/11/583848#p6375556
Re[eymsli]:
Спасибо, сдала в СЦ. Наличие данной проблемы подтвердили, жду...
Re:
Дабы не плодить темы
Проблема с камерой canon 5D MkII
При 2-м предпросмотре иногда норовит показать предпоследний кадр. Системность пока не отловил, вторая съемка такая. Пробег 120т
