Проявлял вчера пленку ilford delta 400, взял ее первый раз попробовать.
вобщем все делал по инструкции, как обычно...
когда вытащил из бочка увидел, что почти вся пленка желтая, но кадры на ней видно. причем матово-желтая она со стороны эмульсии, а с другой стороны просто едва видное изображение. понятия не имею как это случилось, подскажите, что не так пошло. очень обидно, ибо много кадров хороших...
Может она была на додержана в проявителе? у меня такое впервой, поэтому need help .
http://tinypic.com/view.php?pic=15fnndg&s=5 - пример испорченной пленки (желтой)
http://tinypic.com/view.php?pic=29attlg&s=5 - та же пленка, но участок который не пострадал
Заранее спасибо
проблемы при проявке
Всего 27 сообщ.
проблемы при проявки
Re[pate50n]:
от: pate50n
Заранее спасибо
как это не пострадал, где вы видели чб пёлнку синего цвета? вариантов миллион здесь...от старго проявителя до закисшего фиксажа, температуры и слипания плёнки в бачке..а мож засветили её при зарядке или бачок подсвечивает бракованный?
Re[Улдыс]:
ну цвета она не синего, а нормального, это от такой лампы, или от того что на автомате подобралась неправильно цветовая температура... вот насчет бочка - врядли, т.к. до этого проявлял и всё нормально.
А вот про слипание и срока проявителя и закрепителя - возможно.
Что советуете просто вылить старый и сделать новый?
Re[pate50n]:
от:pate50n
Заранее спасибоПодробнее
Попробуйте перефиксировать! ;)
Re[pate50n]:
У меня такое было, причиной был испортившийся фиксаж. Повторное фиксирование решило проблему.
Re[pate50n]:
от:pate50n
Что советуете просто вылить старый и сделать новый?Подробнее
я проявитель всегда один раз, фикаж 2 раза..ну его нафиг экономить
Re[AndreyN]:
хм, тоесть что просто опять положить ее в фиксаж?
Re[pate50n]:
да
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Экая щедрость...
Фиксажом пользуюсь месяц-два... на 20 и более плёнок хватает...
Соответственно, увеличиваю время. Раз в 2 недели делаю тест "по капельке", неоднократно обсуждавшийся тут.
Re[Fannyfinger]:
маньяк...но я проявляю 2 раза в месяц от силы, а то и полтора..расвтор стоит долго, конечно можно капельку на засвеченый участок..и что должно прозрачное стать если живой?
Re[pate50n]:
Нет тут кучи вариантов. Если бы испортился фиксаж, то плёнка испортилась бы равномерно, это очевидно. Очевидно так же, что не засветка. В кислом фиксаже бачёк можно открывать через полминуты после заливки и ничего не случится. Или сразу после стопа. По какой-то странной причине этот кусок у Вас недофиксирован. Очевидно, что не исходное слипание. Тогда бы и не проявилась. Неким чудесным образом на этот участок плёнки фиксаж попал не сразу, либо, что вероятнее, она в начале фиксирования слетела со спирали и залипла. Или даже сразу после проявки, при промежуточной промывке. То есть залипание. А уж как Вы это устроили - Вам виднее. Впрочем, если односпиральный бачек, то можно представить.
Re[Улдыс]:
А фиг ли фиксажу будет? Он месяцами стоит использованный. Разве что если сильно попользованый, то при длительном стоянии серебро на стенки сядет. С проявником, там понятно. Окисляются сульфит и проявляющие вещества. Можно предположить, что продукты проявки будут способствовать более скорому окислению. Хотя до полного умирания довольно много времени пройдёт, просто будут характеристики плыть, если речь не о аскорбатных проявителях. В детстве проявители долгонько простаивали. Я не утверждаю, что это правильно. А тиосульфат штука довольно стабильная, как и прочие компоненты фиксажей.
Проверять - да, по осветлению. И, соответственно, корректировать время, если нужно.
Re[pate50n]:
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Проявил пленку, половина пленки как будто засвечена пополам, а половина нормальная (весь кадр проявлен целиком).
Пленка Фома 200
Проявлял родным проявителем Fomadon LQN (1+10), стоп-ванна, фиксаж (нейтральный) 15 мин, промывка 20 мин, смягчитель.
Грешу на фотобачок (советский, односпиральный), проявлял в нем первый раз, до этого в двухспиральном все было ок.
Агитация вращением первые 30 сек, потом по 10 сек начала каждой минуты общее время проявки до заливки стоп-ванны 5,5 минут.
Проблемная часть ближе к концу пленки. Может проблема со шторкой? Выдержки везде разные.. Еще, при сматывании пленки она где-то в середине перестала заходить в косету, разобрал в ванной (в темноте) и уже руками, с трудом, смотал обратно в кассету. Вот не пойму на что грешить, то ли бачок, то ли шторки/уплотнитель, то ли вообще в ванной засветка закралась... Буду благодарен за советы.
Еще обратил внимание, последний кадр на пленке проявлен нормально, правда он обреза пополам ножницами, так как из кассеты пленка больше ни в какую не выходила, но видно что он проявлен целиком...
Пленка Фома 200
Re[safox]:
Плёнка частично слиплась в бачке и проявитель туде не поступал. Если бы плёнка была засвечена, тогда эта часть стала бы чёрная после проявления.
Меняйте бачок на нормальный
Re[kyerdna]:
Спасибо, видимо стоит задуматься о покупке современного фотобачка.
Re[safox]:
Пленка экспонировалась в зеркальной камере с вертикальным ламельным затвором или в какой-то другой камере?
Re[AP]:
от: AP
Да, Konica Acom-1 (autoreflex tc)
Дело в том что я ее как следует не проверил после покупки... сейчас зарядил цвет, проявлю в лабе, проверю.
Re[safox]:
Тогда это может быть недоподъем зеркала или глюки затвора. По фоткам я так понял, что камера может быть со шторным затвором, если это так, то глюки затвора можно исключить.
Re[safox]:
Ремонт ламельного затвора одно из самых геморройных занятий при ремонте. Тем не менее это не значит, что это невозможно.
Ищите хороший сервис.
