Проблемы при печати из Photoshop и ACDSee vs Epson Creativity Suite (+)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
подскажите кто сталкивался с такой проблемой.При печати из Photoshop или ACDSee с помощью Epson Stylus R270, на карточке появляются горизонтальные черные линии приблизительно каждые 15 - 20 мм . Если использовать софт Эпсона (Epson Creativity Suite) ничего подобного нет. Куда смотреть??? на что обратить внимание?
Re[Oleksa]:
Спросите на resetters.
Только уточните про линии - во всю ли они ширину отпечатка, ровные ли, какая ширина линии.
Хоть принтер и новый - проверьте есть ли новый драйвер. Проверьте зависит ли эффект от толщины и размера бумаги.
Re[vga50]:
линии ровные, параллельные, очень тонкие (еле видные), расстояние между ними, как я писал, 15-20 мм. точнее могу сказать вечером.
для разных бумаг проверю, спасибо.
а драйвер по разному работает с разными программами?
в Шопе дает линии а в Эпсоновской программке нет?
такое возможно?
такое возможно?
Re[Oleksa]:
Очень тонкие -явно одна дюза бьет. т.е. никаких смазов, неровности бумаги, чернил на валике.
Насчет драйвера - если проблема с софтом, может ее поправили. И вообще, из моего опыта с обращением в сервис, первая рекомендация - обновить софт до текущей версии.
Насчет работы под разными прогами - все может быть, но скорее, это побочный эффект. ФШ печатает без проблем - причина в чем то другом.
