Проблемка такого плана: фотик у меня Nikon D70. Цвета категорически не устраивают поэтому снимаю в NEF. В последнее время в процессе коррекции или даже без коррекции при конвертации файлов в JPEG часть файлов покрывается цветными полосами. В чем причина не могу понять. Также в качестве катологизатора использую Пикасу, а на скорую руку просматриваю Ирфаном, так вот они неправильно отражают разрешение фото.
Менял винт, переустанавливал винду и после этого начались проблемы. Конверчу и делаю коррекцию НЕФов в последнее время при помощи ViewNX. Буду признателен если кто подскажет в чем косяк
Проблемы при обработке NEF
Всего 27 сообщ.
Re[Ян Гриновский]:
от:Ян Гриновский
Менял винт, переустанавливал винду и после этого начались проблемы. Конверчу и делаю коррекцию НЕФов в последнее время при помощи ViewNX. Буду признателен если кто подскажет в чем косякПодробнее
У меня бывают похожие симптомы, но только при съемке на одну из флешек и на некторых фотках. При этом на маленькой картинке в проводнике могут быть видны вертикальные цветные полосы (а могут быть и не видны). Если полосы видны, ничем открыть файл невозможно. Но если полосы не видны в проводнике, то неф-файл открывается в NIkon View, и смотрится нормально, но ни конвертировать, ни редактировать ничем невозможно.
Я грешу на флешку, потому что на другой никогда такой проблемы не возникает. Можете показать пример Ваших битых фоток?
Re[Ян Гриновский]:
Попробуй родным ПО (NX)
Re[Barsyk]:
Дело в том, что до того как поменял винт и снес винду у меня этого не было. Кроме того ViewNX это тоже родное ПО, скачанное и регулярно обновляемое с сайта Никона
Re[Ян Гриновский]:
Кадры все такие или выборочно?
Re[Ян Гриновский]:
Пару раз такое тоже было, грешу на флешку.
Переустановка винды на фотик повлиять не может. Поэтому проверить кто из них виноват проще простого: покажите нам исходный NEF, мы у себя попробуем открыть. Откроется - у вас проблемы с ПО. Не откроется - проблема в фотике или флешке.
Re[Barsyk]:
Фото уродуется выборочно. Загружаю один из исходных NEFов. Пикаса пишет, что его разрешение 3039х2014, irfanview пишет 1600х1063, ViewNX показывает правильное разрешение 3008х2000 но в процессе конвертации этого файла в JPEG вылезают полосы, которые нигде не просматриваются.
Не могу загрузить NEF в форум через форму, принимает только JPEGи. NEF могу только кинуть куда-нибудь. Размер 5,8 МБ.
Re[Ян Гриновский]:
Кстати вспомнил тут, что несколько фоток испортились у меня аналогичным образом из-за несовместимости винта и материнской платы. Прикупил новый комп, несколько месяцев работал, но периодически наблюдал странные глюки. Тестирование показало, что при записи данных на винт иногда (один раз на несколько сотен записываемых мегабайт) портится какой-нибудь байтик в каком-нибудь файле. Обнаружить это можно лишь случайно. Я аж чуть не поседел когда это выяснил, я же всё нажитое непосильным трудом несколько раз с винта на винт копировал... На сайте производителя материнской платы (Гигабайт) прямо так и написали, что возможны проблемы при работе с винтами Сегейт Барракуда 7200.9 с такой-то версией прошивки. С тех пор даже джипеги храню в зараренном виде с добавленной "информацией для восстановления".
Re[Ян Гриновский]:
Слей на любой файлообменник например рапида а сылку скопируй в сообщение
Re[Игорь Гурьянов]:
[size=12]Блин это уже ближе к телу, может и у меня такая- же проблема несовместимости. Вот это будет весело, т. к. у меня на винте перекопирован весь фотоархив за несколько лет без резервной копии...
Ссылка на исходный NEF на Рапиде:
[size=12]http://rapidshare.com/files/165676423/DSC_3336.NEF.html[/quot][/size][/size]
Re[Ян Гриновский]:
от:Ян Гриновский
[size=12]http://rapidshare.com/files/165676423/DSC_3336.NEF.html[/quot][/size][/size]Подробнее
У меня файл открылся нормально, в джипг ковнвертнулся без проблем.
Re[IG0R]:
А чем открывал и конвертировал? Правильно ли показал разрешение? У меня артефакты вылезли только после конвертации ViewNX, но разные программы показывали разное разрешение фотографии.
Re[Ян Гриновский]:
от: Ян Гриновский
В свойствах в проводнике разрешения нет, только размер. Открыл Capture NX2, разрешение нормальное - 2000х3008. Nikon View показал всю информацию полностью. Артефактов ни до конвертации, ни после нет.
Re[Ян Гриновский]:
Открывается без проблем и глюков вероятно проблема в компе вариантов несколько
глючный жесткий
вылетающая оперативка
проблемы с совместимостью ПО
и.т.п.
резюме проверить металл на екстрим тест желательно отдельно на каждый узел с нагрузкой не менее часа если тесты проидут нормально то ПО в чем я лично сомневаюсь
глючный жесткий
и.т.п.
Re[Barsyk]:
Ребята, всем большое спасибо за помощь и участие. Буду возиться с железом
Re[Ян Гриновский]:
А у тебя View NX и Capture NX/NX2 одновременно на компе не установлены ? Оставить только ОДНУ прогу !!!
Re[Ян Гриновский]:
Re[Ян Гриновский]:
Перед началом работы и сливом флэшек на хард выполнить комманду VERIFY ON
Re[arxitereview]:
[quot]А у тебя View NX и Capture NX/NX2 одновременно на компе не установлены ? Оставить только ОДНУ прогу !!![/quot]
У меня обе стоят, View NX причем NX 2.1 так и 1.3 из-за руссификатора пока не сношу, и все работает отлично.
Если возникают проблемы с одновременной установкой этих программ, то вероятно дело в железе, но здесь я слабоват для рекомендаций.
