Проблемы при копировании
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Приобрела аппарат марк 2 снимала на старую флэшку(8 гб) все нормально копировалось через юсб кабель- равки, джпеги , видео. Заием приобрела флэшку 32 гб силикон пауер , вроде сначалп все было нормально ,при пробных небольших сериях снимков, но потом нафоткав приличный объем, перестали копироваться некоторые файлы, или копируются, но потом не открываются... через кард ридер копируется все номально. вот сейчас при попытке скопировать через кабель - все скопировалось, но открываются только джпг и то не уверена что все, при попытке открыть рав или видео зависал проводник или надпись файл не найден... сейчас буду скачивать через ридер...
в чем может быть дело, спасибо! :?:
Re[Ada_Pr]:
кэнон крайне криво поддерживает передачу через кабель
Re[Ada_Pr]:
Купите СанДиск, проверьте прошивку и живите с улыбкой на устах!
Re[Павел Ионас]:
не во флешке проблема - в драйверах - зачем вам копировать через камеру - пользуйте картридер - быстрее и удобнее в разы!
Re[maDMax]:
УважаемыЙ! У меня нет проблем! И я копирую так - как я хочу!
Re[maDMax]:
Пролетала тема о поломанных контактах в фотоаппарате с CF. Сейчас думаю, как надёжнее копировать через кабель или постоянно вынимать из слота фотоаппарата SD? Пока копирую через кард-ридер.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Кривыми руками можно поломать всё что угодно, в т.ч. сам фотоаппарт и даже молоток, или лом. А в разъёмах SD карт нет штырьков, которые можно было бы согнуть или поломать, так что спокойно можете вынимать и вставлять. Хотя см. выше :) ...
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Ага и объектив скотчем примотайте и не снимайте, а то не дай бог, контакты байонета сломаете. Так оно надежнее.
