Проблемы Nikon View NX 2
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Уважаемые, имею кадр на исо 6400. При открытии этого NEF в Nikon View NX2 шумодав делает картинку пластилиновой, замыливает ай ай ай как. Поскольку в данный момент не могу проверить предположение то прошу помощи... Если при фотографировании в NEF и настройке внутрикамерного шумодава в состояние OFF, откроет ли view nx картинку без примененного шумодава или же все равно по умолчанию задушит картинку?
Re[Добрый Дядя]:
Всё настраивается в программе. Внутрикамерные не влияют. Только для такой чувствительности нужно более продвинутое ПО.
Re[Deman32]:
Вы путаете что то... В nikon view nx2 нет настроек шумоподавления.
Re[Добрый Дядя]:
Ну да. Я про CNX. Тогда тем более в топку их).
Re[Добрый Дядя]:
Камера какая ?
Начиная с определенного значения ISO в камере включается небольшой (меньше чем значение Low) шумодав. Значение которого ViewNX и подцепляет. Отключить этот шумодав вообще можно в CNX.
Re[MadFox]:
Спасибо. Тушка D7100. А с какого исо шумодав начинает работать? Но раз View NX так без разрешения что то там начинает шумодавить-размазывать то вероятно есть смысл купить capture nx.
Re[Добрый Дядя]:
При наличии множества бесплатных конвертеров с лучшими показателями?)
Re[Deman32]:
Я как правило проявляю в родном без шарпа и шумодава в TIFF. Тогда фш или лайтрум. Соскочил с кэнон вот и изучаю как и что с этим nikon. Но неотключаемый шумодав в nikon view nx2 это для меня большая горькая засада...
Re[Добрый Дядя]:
от: Добрый Дядя
Начиная с ISO 1250. Более старые тушки это делали начиная с ISO 800. Это описано на стр. 228 наставления по камере.
от: Добрый Дядя
Ошибка. Это не ViewNX делает это без разрешения, а камера делает это без разрешения. Вы в этом можете убедиться сняв что-то в JPG - картинка сразу получится немного пришумодавленной. ViewNX всего-лишь подцепляет данный маячок от тушки. А CaptureNX - ИМХО в любом случае стоит купить, это весьма удобный инструмент для работы, понимающий камерные настройки (например коррекция искажений оптики, с никкоровских объективов), возможность пользоваться снимком для удаления пыли например. Ну и конечно там-же можно истинно отключить шумодав, о котором идет речь в вашем вопросе.
Re[MadFox]:
Все понятно, очень исчерпывающе. Да, книжку открыл и перечитал. Большое спасибо.
Re[MadFox]:
от:MadFox
Ошибка. Это не ViewNX делает это без разрешения, а камера делает это без разрешения. Вы в этом можете убедиться сняв что-то в JPG - картинка сразу получится немного пришумодавленной. ViewNX всего-лишь подцепляет данный маячок от тушки. А CaptureNX - ИМХО в любом случае стоит купить, это весьма удобный инструмент для работы, понимающий камерные настройки (например коррекция искажений оптики, с никкоровских объективов), возможность пользоваться снимком для удаления пыли например. Ну и конечно там-же можно истинно отключить шумодав, о котором идет речь в вашем вопросе.Подробнее
Проверил. Если в камере отключить подавление шумов на высоких ИСО то капча ничего не давит в режиме FAST. Если в камере на момент сьемки подавление было включено но в обработке оно не нужно, делаем произвольный кадр с отключенным подавлением, открываем его в капче и на его основе создаем рабочий пресет, кликнув на все что нужно и сохранив под произвольным именем.
