Проблемы экспорта в Lightromm
Всем дорого времени суток! Подскажите пожалуйста, уважаемые коллеги!
На данный момент занимаемся обработкой отсканированных страниц книги в lightroom. Основная задача стоит в том, чтобы получить кропы страниц с отступом по 5 мм с каждой стороны полей страницы,
, сохраняя идентичную для всех страниц область рамки кадрирования (кропа) с дальшейшей задачей экспорта (вывода) одинаковых по ширине и высоте страниц для создания PDF-книги! Предустановки в экспорте в поле выпадающего меню "Размер изображения" ставим 1000Х1200 пикс, ставим галку "не увеличивать"! Но в итоге некоторые страницы после вывода немного разняться на определенное количество (7-10) пикселей! Что делать? Влияет ли на это небольшое кнесоответствие тот факт, что для некоторых страниц мы, не меняя область кропа, делали поворот ее на определенный угол?
И второй вопрос можно ли как-то, если поля книги немного расходятся изначально (при физическом контакте со стеклом) их как-то выровнять через кадрирование ? Дело в том, что мы пытались это сделать, но по факту получалось таким образом, что выравнивая кадр по конкретному полю, относительно других полей соответственно текст расходился? Может есть возможность через коррекцию объектива это сделать? Или еще какие-нибудь способы? Спасибо!
Re[spirit129]:
Спасибо, что все откликнулись!
Re[spirit129]:
Сделайте это в фотошопе. Лайтрум - немного не для этого...
Re[spirit129]:
от: spirit129
Если формулировать вопрос более понятным языком, шанс, что-то кто-то что-то поймет, и ответит, станет выше :)
от:spirit129
Что значит "разнятся"?
LightRoom сохраняет пропорции картинки, и если они не точно соответствуют 1000х1200, то размер результата будет не более 1000 по горизонтали и не более 1200 по вертикали.
Re[Александр Блоцкий]:
Ага... 80 000 страниц как раз подойдут для фотошопа! Полность согласен! :-)
Re[BeerLover]:
Да вроде и так понятно все расписал... По поводу второго - там файл изначально больше указанных размеров. Спасибо.
Re[spirit129]:
от: spirit129
80 000 страниц в растровом формате?! Сколько ж весить будет PDF?
А нельзя было при сканировании воспользоваться программой распознавания текста?
Re[Stopkadr]:
JPEG и TIFF на выходе будут оригинального размера, а одна PDF-страница будет весить не больше 200 к! Все сканируется на профессиональном дорогостоящем оборудовании в соответствиями с жесткими требованиями заказчика! А программа распознавания текста здесь причем?
Re[spirit129]:
Что мешает экспортировать на данном этапе в максимальном размере как есть, а потом уменьшить автоматом до нужного?
Re[spirit129]:
от:spirit129
200 х 80 000 -- у меня 15 гигабайт получилось. Может конечно ошибаюсь (не математик), все ж проверьте.
Re[Александр Лэм]:
Сначала импортирую отсканированные tiff-файлы, потом выбираю наиболее подходящую область кропа для обрезки всего лишнего (все что за книгой). Соответственно индентичную область данного кропа сохраняю и синхронизирую для всех страниц! После идет экспорт с заданными установками по размеру! Все делается и так автоматом.
Re[spirit129]:
от:spirit129
Это все понятно, но ведь проблема то возникает.
Может у Вас размеры изначально такие, что после кропа становятся меньше заданных.
Да и никто не знает, что и как Вы делаете на самом деле.
Возьмите 2 файла, у которых получаются разные размеры и выложите здесь вместе со скриптами.
Re[Александр Лэм]:
Ок, спасибо! Попробую еще сам покопаться в настройках.
